一个杂牌的电源绿色线4.2V启不动
恒声科技
2010-1-14 23:54
一个杂牌的电源绿色线4.2V启不动
今天没事什么事做拿个电源电源拉低来研究一下测绿线电压为4.2V,待机电压5V正常!短接绿色跟地线绿色为0V但是没启动,遇到几个电源都是这样无法从那里下手,有谁能遇到这种问题?可以共享一下。补充一下:两个芯片都换过一个为TL494 一个为339!
不懂拒绝
2010-1-15 00:39
开关管查过了吗?
板桥电脑医院
2010-1-15 00:40
看看输出端的电容有没有问题的~~~
恒声科技
2010-1-16 09:38
输出端的电容正常有4.9V就是出到绿色线就降低,断开一个电阻连接到339IC测绿色线电压就正常为4.9V
今日
2010-1-16 18:27
应该是输出端的电容漏电了吧,换个电容试试
义气登堂
2010-1-16 20:28
问题..在于后级的.....留意二极管..返向击穿
