标题: 一块升技主板,跑马2A,怎么和BIOS有关系? [打印本页]
作者: 缘定三生    时间: 2010-1-14 23:07
一块升技主板,开机开始是无跑马,CPU风扇转,测得CPU供电正常,由于是新手,对于很多奥秘的东西不是明白,拆机开始跑一些简单的线路,再开机就有显示了,跑马2A,从论坛上下载的主板跑马诊断书得知是不过显卡,由于这个主板无集成显卡,用另外的主板代换排除显卡问题,测得显卡供电正常,于是无从下手了,无聊中看跑马,觉得主板在跑马的时候过2A的时候,有点闪,不是正常机器插上诊断卡那么跑马欢快,就觉得有点迷惑,实在是无聊也是没一点思路了,反正是死马当做活马医,就从官方网站上下载一个最新BIOS程序,刷了之后就跑马正常了,所以修好了,觉得很迷惑,跑马2A怎么和BIOS有关系了,呵呵,新手,所以上论坛来请老师们指点一下迷惑。多谢
作者: 缘定三生    时间: 2010-1-14 23:13
我在刷BIOS之前备份了原来机器上的BIOS程序,再次还原进去后开机,还是跑马到2A就停了,看来确实是BIOS程序引起的不过显卡的代码。
作者: 凤城    时间: 2010-1-14 23:52
因为主板上的内存 显卡  键鼠  硬盘等设备都需要BIOS程序来初始化
作者: 陈德龙.    时间: 2010-1-15 00:05
对啦 问下版主 CPU也得需要bios初始化吧!
bios引起的故障 也不禁期数了...
作者: 凤城    时间: 2010-1-15 00:06
4# 陈德龙.
理论上是的 CPU 桥这些都要BIOS初始化
作者: 缘定三生    时间: 2010-1-15 00:40
因为这个机器最初的开始诊断卡不跑马,无显示,那就是说以后遇到开机CPU风扇转的,CPU供电正常的机器 ,就要考虑一下BIOS了?是不是这样的?新手求问,请勿见笑,呵呵,再次感谢楼上几位老师的指点,多谢了。
作者: 我是塔夫特    时间: 2010-1-15 10:15
當主板自我檢測板內電壓 /時鐘 /復位都正常後的BIOS就開始工作,這時也開始跑碼,所以很多種現象都有可能是導致 BIOS的,如果你對維修判斷的地方沒有把握的話,請不要亂換芯片,先燒個的BIOS吧。
