ZXCVWtest
dell e176fpb开机键盘指示灯闪亮
旋风科技
2010-1-14 21:53
dell e176fpb液晶显示器开机按键灯闪亮,,并且这时无法关闭电源,只能断电,而且我外接灯管也闪亮,是什么问题?
补充下,我现在测试输出的电容,12v不正常,一会高一会低的,5v也是一样的,会不会是变压器的问题,二极管我测了,没有问题。
维修公司
2010-1-14 22:48
测量电源电压是否正常
旋风科技
2010-1-14 23:12
维修公司
电容300v是正常的
张赞大
2010-1-15 07:08
按键有問題,全部換掉看看
sysccy
2010-1-15 09:47
是不是开关板漏电了????
农明森
2010-1-26 17:29
拆下两对C5707测一下有没有被击穿,随便也测一下中间那个无极电容。在路测是测不出来的,我刚修好这样的一台,在路测量没事,害我走了好多的冤枉路。
电脑玩家
2010-3-14 16:26
基本就是C5707击穿了,今天刚修了一台,一样的故障现象,换了一对C5707和0.22uf的电容,再加焊接一下高压线圈应该就没问题了。
(3.98 KB, 下载次数: 89)
下载附件
保存到相册
2010-3-14 16:28 上传
就是这两对,应该是一对有问题。
石头第七领域
2010-3-14 17:55
可以单独拆下来对比测量一下,基本上都能测出来,5705,无极性电容,还有电感线圈仔细查看下是否虚焊
王无心
2010-3-14 22:13
是电源保护了 那四个c5707查下
冯东
2010-3-15 07:43
很明显是高压的问题 把高压供电12V断了 加个高压板不就OK了吗 这款就算是修上也用不住 别琢磨了 费时间
周德伦
2010-3-15 17:44
我也以前修过这个问题是12v的滤波电容坏了没有容量但外表看看不出来的。你换换看看
魏杰
2010-3-19 16:23
检查两组5707有没有还有保险
