技嘉ga-ma785gt ud3h故障!
mrseal
2010-1-14 19:17
客户刚买的新主板!
配置如下:
cpu:amd II 620
内存:金士顿 ddr3 1333 2g
硬盘:希捷500g
主板:技嘉ga-ma785gt ud3h
电源:长城500se
开机走完logo画面,在自检画面,黑底白字的dos画面会出现很多白色的格子,但不影响正常使用!!能正常进入系统,玩游戏,作图,看电影都没有影响!
客户心细,看着别扭!
请教各位前辈,这是兼容问题吗??
维修公司
2010-1-14 19:44
你没有上图,所以猜想可能你说的是显卡故障,,
麦毅诚
2010-1-14 20:05
换内存试试!有可能是内存不兼容!
johnnylu
2010-1-14 20:08
我碰到过 技嘉主板+ 七彩虹显卡 有兼容性问题 LZ上个图看下吧
会员197011
2010-1-14 20:12
他是看着怎么个别扭法能说清楚吗?
沙澧人
2010-1-14 20:18
如果使用的是集成显卡,在CMOS中关闭板载显示缓存,使用UMA内存试试。使用独立显卡的可能是显卡问题。使用UMA内存作显示缓存时如果还不正常,更换内存条。
