标题: 昭阳E290G,待机电流过2到3秒才有,接着就没有了。 [打印本页]
作者: 长虹吸海    时间: 2010-1-14 17:07
收到这台用电流表检测,一接上电源过一会才有电流,而且接着就没有了。电源管理用的MAX8743,测两个电感的对地电阻 ,其中一个对地短路,场管没事  ,又把连着的电容拿下,就是它坏了,。从料板拆一个换上,试机正常了。 就是电容认不出多大的写着NED
        JJ8
作者: 维修公司    时间: 2010-1-14 17:59
如果可以正常使用,,,,不接也行呀
作者: 长虹吸海    时间: 2010-1-14 18:01
应该是滤波的,不接的话 ,怕不稳定吧。
作者: lyyhshb    时间: 2010-1-14 21:18
不接肯定不行,当时可以用,时间久了后面的负载容易坏的很
