一台奇怪的电脑
翔龙数码
2010-1-14 14:59
一台奇怪的电脑
一台在2009年3月份,从我这里配了3台电脑,有一台在客户那开不了,而且还伴有 滴,滴,滴。。。的报警声,这个报警声不是内存,我把内存拿掉,还不报警了呢。 主机里面是一快七彩虹G31的主板。我拿到店里,开机正常了,我还以为是哪接触不良,全部重新插拔了一下,开机还是正常。我让客户拿回去。过了2天,客户又打电话过来,说又出现老问题了,拿到我这里来后,我试了4天,开关机一直没问题。之后就打电话让客户来拿了,可拿回去之后,打电话给我,还是伴有 滴,滴,滴。。。的报警声,开不了机。我纳闷了。算,我人过去看看,到底是怎么回事,我把电源和诊断卡都拿去了,我这个是20PIN的,装上去开机一点反应都没有,我用其他那2台的电源上去,还是一样 都是伴有 滴,滴,滴。。。的报警声。看了下诊断卡上A2 46(这个不清楚是什么),把主板拆出来,还是一样,不管放电还是什么,就是不开机伴有 滴,滴,滴。。。的报警声。我看应该是主板故障吧,拿去保修,回到店里,借了个24PIN 电源,开机好了。试了好多次,就是不出现刚才在他那出现的故障,次次成功。是不是有鬼了,拿到他那开不了,到我这里就OK了 ,哪位兄弟碰到过,帮个忙 说说!~~~~~~~~~~ 谢谢了!~
tszeng
2010-1-14 15:04
那板子怕你呵呵。
光之风
2010-1-14 15:07
总供电220V不良吗
zzs-wlx
2010-1-14 15:08
电源的问题,换个好电源就OK了
翔龙数码
2010-1-14 15:13
我换过电源,长城的。还是老样子
百川电脑
2010-1-14 15:14
键盘 鼠标 等接接设备都是什么样的呢???
晴空流星
2010-1-14 15:21
这样的你最好能把整机带到店了长时间的测试,实在是令人头痛啊。
血雨千寻
2010-1-14 15:28
我还是认为
1.市电不正常
2.机箱挡板 键盘鼠标那里接触不好
可是楼主 拿回来取出板子也是这样
3.只能考虑板子了 已经有老师说CPU座虚焊
也是这种情况的。取出机箱后 板子没变形 一切正常 的
翔龙数码
2010-1-14 15:31
我把电脑放在我这里就是能开机,拿到他那,就是开不了机呀,换了电源还是一样
--单身贵族--
2010-1-14 15:33
鼠标 键盘 摄像头 都拔下来试试
翔龙数码
2010-1-14 15:49
都光板了,还是不行哦
会员197011
2010-1-14 17:46
问题很明显吗,他那里的电源插座接触不良。
大田兴
2010-1-14 17:49
主板有问题
风无心
2010-1-14 17:52
LZ还是换片主板试试不就知道了是不是主板的问题了
南昌环宇维修
2010-1-14 17:59
A2跑到显示卡了 应该是显示卡供电不良
sophia2rice
2010-1-14 18:09
显卡供电可能有问题!
已注册
2010-1-14 20:08
三台同样的配置吗?一样的话就换换看
帅帅电脑
2010-1-14 20:32
和我这个有一比,不过我解决啦。
http://www.chinafix.com.cn/thread-161846-1-1.html
lbc522
2010-1-14 20:40
应该客户那的市电电源有问题吧,楼主是否有留意这一点呢。
山东枫叶
2010-1-14 20:44
市电不正常。换个好点的宽幅电源试试
xuxhe
2010-1-14 20:53
肯定是他家里的供电问题。叫他另外接一个线单独供给电脑试试
石头+卡农
2010-1-23 14:07
很可能是客户那里市电问题 你的3台主机用的是一个电源插座吗 先排除市电的问题 不就知道是不是板子的问题了 是不是这台电脑在客户那里的电源没有接地线呀
十日一点心
2010-1-24 15:17
七彩虹 刷BIOS试试吧
