帮我看下这个是什么东西
jdwb1986
2010-1-14 13:31
帮我看下这个是什么东西
(38.19 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2010-1-14 13:31 上传
(8.8 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2010-1-14 13:31 上传
这个东西1脚接的3.3VSB 第2脚也是3.3vsb 第三脚就剩下2V了 帮我看下这个东西是什么 还有他是做什么用的
武汉天涯浪子
2010-1-14 13:36
芯片上的字符发上来
我好累
2010-1-14 13:37
这就是个线性稳压器吧!
jdwb1986
2010-1-14 14:02
那他是坐什么用的呢 还有 他能起到个什么作用
飞翔者
2010-1-14 18:09
一个稳压器啊,看看上面是什么字,一般来说和1117是一样的,但输出电压就要看具体型号了。
黄豆芽儿
2010-1-14 18:58
一般是和1117的作用一样
黄豆芽儿
2010-1-14 18:59
主要是稳压作用
君心似水
2010-1-14 19:02
你看上面表示的是什么
应该是1117吧,起到稳压作用
1442311003
2010-1-14 19:02
可以用1117代换
fsh
2010-1-15 01:00
这个东西就算坏了,那你桥估计也炸掉了。一般这样的在主板是1117等型号的线性稳压器。这个一般不坏。
pinty
2010-1-15 16:52
12#
fsh
很久以前我也有这样的想法,但是我也遇上了有他坏的,从此我就不相信通电的东西没有不会坏的,几率而已
圣魔神
2010-1-15 20:48
1117稳压管,那个是进SB5V出SB1.5V,给南桥供电
