标题: T43无待机电流 [打印本页]
作者: xiaolong    时间: 2010-1-14 13:07
标题: T43无待机电流
菜鸟求救:主板待机电流为0.00有时是0.01。DOCK_PWR16_Q34无16V输出,Q79的PWRSHUTDOWN为低电平,查TB62506的52脚也无输出,换此芯片之后故障旧,此芯片57,34脚有16v输入,无VCC3M,VCC5M。请大虾们帮忙分析一下,万分感谢。
作者: 缝子    时间: 2010-1-14 13:17
查找供电部分正常吗?
作者: 王志佳    时间: 2010-1-14 13:18
这机器应该是57脚和34脚是主供电吧,看59脚有没有3V
作者: xiaolong    时间: 2010-1-14 13:25
59脚步有3.2V。哈哈,楼上的说的对,57,34的16V正常。
作者: 多多    时间: 2010-1-14 14:09
T43 的  3V  5V 供电芯片是 1901 你查下他的工作条件
作者: 多多    时间: 2010-1-14 14:17
芯片的7脚和4脚,看下是否正常为高电平,不正常接着这两脚查线路
作者: 张酷比    时间: 2010-1-15 07:45
請問 T43的板子有 TB62506這個芯片嗎?   我的板子上 為何是一個88SA8040-NNC1 的芯片呀
作者: xiaolong    时间: 2010-1-15 11:16
7# 张酷比
你的那个板子问题解决了吗?
作者: 张酷比    时间: 2010-1-15 12:05
还没有呢 。  我这板子 与T41P  和R50的板子不一样,
作者: 名扬科技    时间: 2010-1-15 12:14
从系统供电芯片上着突破口,保护隔离不知你已确定是否没问题了
作者: 阿神飞    时间: 2010-1-15 12:15
大体就是芯片升级了。T43是915PM 了  你看看1901那边VINT16 有没.7脚的基准电压高点平吗?
作者: 张酷比    时间: 2010-1-17 13:38
楼主你的问题搞定吗
作者: 高胜    时间: 2010-1-17 14:10
我哟一个T42的进水的机器,修好后也是无待机电流。但是触发开机都正常。电池也能充放电
所以就没有研究
作者: xiaolong    时间: 2010-1-20 12:49
经过多方面查找,怀疑南桥内部可能有短路,客户着急拿走了,唉!没能进行下去。
作者: 陈祖伟    时间: 2010-1-20 14:57
1901看下 或是1631
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-1-20 15:14
16V到了TB62501吗
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-1-20 15:21
不好意思发错了是TB62506的工作条件
