R61不加电
林凤龙
2010-1-14 13:02
R61不加电
R61独显的 没有图纸 保护隔离 第二个MOS管 没有二十几伏控制 东芝芯片没输出24伏 3 5 伏芯片只有5VL 没有3m 5m on 信号 不知怎么查 发现 东芝那一片下面有进水的痕迹 但没查出什么问题请各位帮忙
sfishyu
2010-1-14 13:11
查一下东芝芯片的41脚有没有输出19v高电平,查查东芝芯片的有没有供电,可能有轻微短路的地方
按你的说法应该冬至芯片是开始供电了,因为已经过第一个mos管了,建议还是洗板水擦一下,然后烙铁补焊下东芝芯片
缝子
2010-1-14 13:15
洗净烘干先
王志佳
2010-1-14 13:24
先处理进水的区域再说吧
林凤龙
2010-1-17 16:54
现在有待机电压 了 vcc3m vcc5m vcc1r5m vcc1r8m vccr105m 都有了
待机的时候 待机电流 有时0.02 有时0.07 拉低开关没反应
pmh的21脚和h8的117脚 插上电之后就有3.3高电平了
这款机器插上电源之后就应该自动加电了 看这个情况应该是有加电的动作了
南桥应该出s3 s4 信号了 可量pmh的20脚和74脚都没反应 一直是0v
现在怀疑南桥的问题 大家给点意见 南桥和电源h8晶振都有波形了
军兵
2010-1-17 17:07
你好好查下3 5V电感 和电感附近的大电容
林凤龙
2010-1-17 17:39
楼上说的不太明白呀 3 5 v 和电容没什么问题啊 我先用示波器测3v电感有一点杂波 我换玩一个330uf的电容 就没有杂波了
3 5 v 再也没发现别的问题啊
1540 的第26脚 vtt powergood信号没出来不知道正不正常 啊 1。5m电压已经有了
龙争虎斗
2010-1-17 18:06
这个信号是否有MPWRG ?
林凤龙
2010-1-18 09:52
MPWRG 这个信号没问题 出来3.3v了
主板都烤8个小时了
没啥效果啊
林凤龙
2010-1-18 11:25
高手 高手 期待高手
真荣兴
2010-1-18 12:08
这个只能看图来修了没人能更具体的帮你了
林凤龙
2010-1-22 13:42
最终那机器还是没修好 让客户拿走了 这IBM 6 系列的机器怎么这么难修呢
于春时
2010-1-22 14:35
进水的本子不好修,不知道坏了多少地方,费时间,很多地方都不修。
魏福全
2010-1-22 19:08
IBM 6系列的本进水就爱进到BD .PM那块.慢慢查吧.肯定有地方断线并且有电阻因进水面腐蚀了..
村里老头
2010-1-22 19:17
主要是腐蚀的有断线
