盈通7300GT显卡。花屏。
973624900
2010-1-14 12:04
盈通7300GT显卡。花屏。
盈通7300GT显卡。花屏。 电容全部被我换过。有图
多多
2010-1-14 12:53
如果是芯片坏,你换电容有用吗?
彭道佳
2010-1-14 13:17
换电容都能解决花屏了,那维修就没有什么意义了
561777501
2010-1-14 15:03
花屏跟显存还有芯片有关,还有看看温度有没有太高
显卡修好了
2010-1-16 01:24
太盲目了,要确定故障,才可如何何让!!
电容引起的花屏数量上 少的可怜
显卡维修问者
2010-1-16 03:02
先确定显存部分电压是否正常,然后再加焊一下显存和GPU,有条件可以测试一下显存错误代码
海韵之恋
2010-1-16 10:28
是什么显存,如果是三星的那不用修了显存坏了
修理工匠
2010-1-16 10:51
网上看到3种显存图片
1.06年三星显存
2.不知名显存
3.和07年hynix的。
修理工匠
2010-1-16 10:52
2.不知名显存
修理工匠
2010-1-16 10:52
3.hynix的显存
显卡修好了
2010-1-16 11:48
9#
修理工匠
这是英飞凌的 名气可在三星之上
显卡修好了
2010-1-16 11:49
10#
修理工匠
这是144pin的 ddr3 一代产品
973624900
2010-1-22 12:34
问题已经解决了. GPU加焊就OK了;刚刚开始电容也是有暴过.
guilinchen
2010-1-23 16:19
主要是核心问题
扬州飞天科技
2010-2-5 23:49
核心空焊的多
黑特乐
2010-3-20 21:36
第二个显存是英飞伦的,内存芯片也有
