标题: HA-P4M800PRO-ML主板不能保存CMOS [打印本页]
作者: 袁晓勇    时间: 2010-1-14 12:03
接到一块主板是HA-P4M800PRO-ML  开机不亮,必须放电后能亮,但进BIOS设置后保存就又不亮了,而且还跑26  33 后还是不亮,请高手指点
作者: 木叶飞星    时间: 2010-1-14 12:52
那个CMOS电池的电是不是没有了啊,还有是不是那个CMOS跳线接触不良好啊。
作者: jdwb1986    时间: 2010-1-14 13:01
如果CMOS电路没问题的话就是BIOS了 从新刷下把
作者: 星星01    时间: 2010-1-14 13:22
貌似CPU超超频跳线也会引起这种现象吧
作者: 袁晓勇    时间: 2010-1-14 17:40
BIOS刷过了,电池3。0V ,跳线帽也换过了,还是一样,
作者: 袁晓勇    时间: 2010-1-14 17:41
4楼说的CPU超频的可能,那刷BIOS以后总不会再超了吧,但问题还是一样啊
作者: 袁晓勇    时间: 2010-1-14 17:42
请高手来指点一下吧,很急的
作者: 维修公司    时间: 2010-1-14 18:00
只能说是RCT电路了,,,包括南桥呀
作者: 黄豆芽儿    时间: 2010-1-14 18:57
换南桥可以解决这个问题
作者: shenzhengyun    时间: 2010-1-14 19:08
支持楼上的,换南桥!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 大京小典    时间: 2010-1-15 09:52
RCT电路怎么测啊
