ZXCVWtest
标题: 请大家帮忙分析! [打印本页]
作者: 65445017    时间: 2010-1-14 11:31
标题: 请大家帮忙分析!
开机显示CMOS checksum error,就停在CMOS报错的画面不动 因为要按F1才可以进入 ,但是键盘插上无作用PS/2 USB均无作用,且键盘指示灯不亮。插上光电鼠标也不亮,PS/2 USB 接口 无电压!可以判断I\O坏吗>?
主板技嘉8I865GA
作者: tools    时间: 2010-1-14 11:37
先把5V 修起来吧
作者: 星星01    时间: 2010-1-14 14:20
南桥坏了吧
作者: 我笨无名    时间: 2010-1-14 14:52
看下保险电阻烧了没,再查数据针对地阻值是否一样,总之先查5V供电,再查数据针阻值,然后再怀疑是中间电阻坏还是IO坏.
作者: 晴空流星    时间: 2010-1-14 15:38
没电压看看是不是保险断了啊,先把供电修上在看信号,
作者: 海韵之恋    时间: 2010-1-14 15:49
先把5V供电修出来。注意INTEI  VIA 架构PS/2是IO管理  SIS架构PS/2是南桥管理
