标题: 笔记本要用什么软件测试呢!! [打印本页]
作者: 杰伦哥    时间: 2010-1-14 11:12
标题: 笔记本要用什么软件测试呢!!
如果笔记本显卡坏的。如果修完要用什么软件测比较理想呀。。。。这样才放心的给客户呢。。不知高手有什么办法。。除了看电影之外和3dmax软件之外。谢谢各位。
作者: 耳边的枫    时间: 2010-1-14 12:42
我用的是  Z武器
打开点
电脑监测
在点
温度压力测试
测了10几分钟或半小时。。
[local]1[/local]
作者: 易居欢    时间: 2010-1-14 13:15
我们一般做过BGA的就用3Dmark 跑上好几轮。再烤上一天。
作者: 553528623    时间: 2010-1-15 00:04
跑3D就行了,能跑完就应该可以了
作者: 天石科技    时间: 2010-1-15 00:05
用 SP2004  烤机软件
作者: 天石科技    时间: 2010-1-15 00:06
我用的是  Z武器
打开点
电脑监测
在点
温度压力测试
http://www.chinafix.com.cn/uchome/attachment/201001/14/197127 ...
耳边的枫 发表于 2010-1-14 12:42
这个只是检测软件 不是烤机的  你图上CPU和内存使用那么少  够不上“压力”二字
