标题: hp v3000不开机 [打印本页]
作者: dingbaochi    时间: 2010-1-14 11:03
标题: hp v3000不开机
前几天遇到一个HP V3000的,AMD 的U,MCP87M-CA的显卡,就这一个大芯片,待机电流0。05A,按开机键没反应,拆开机后测了半天也没测出个所以然来,(本人是新手)后来发现按住一个芯片,有时可以一个芯片有时可以开机SMSC_LPC47N217,就认为是它虚焊,于是加焊,故障依旧,  由于它显卡比较近,不会是显卡的问题吧,只知道开机不显花屏是它的问题,不开机跟它有关吗?  不管它先加焊试一下,结果加完好了,有点出我的意料,修好它纯属运气,不知大家有没有见过这种情况
作者: 好的维修    时间: 2010-1-14 11:29
zuoyixia xianka .....
作者: 王志佳    时间: 2010-1-14 11:35
这机器显卡通病,应该先加焊试一试
作者: 吐血民    时间: 2010-1-14 11:36
做一下显卡看看
作者: 通迅    时间: 2010-1-14 11:40
显卡问题,这是V3000的通病,加焊显卡就行了
作者: kingdragon    时间: 2010-1-14 13:19
做显卡啊,是不是很高兴啊,做个显卡就好了
作者: 王来练    时间: 2010-1-14 21:05
显卡 毫无疑问
