查看: 2466|回复: 13
关于i/o 83627HF的72脚的问题
会员138182 该用户已被删除
发表于 2010-1-14 10:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上拿出老师教课的笔记see了see。  感觉有点不对头, 我的老师说72脚不开时是低电平接一个3级管的b级。 怎么有的老师却说是 不开机时时高电平后面是接拉两块3级管 。  我知道原理是一样的 。关键是就83627吗怎么会是一会高一会低的,,,  迷糊中
发表于 2010-1-14 10:21:43 | 只看该作者 �
此脚可直接连接到ATX的绿线,所以在待机的时候肯定是高电位!
有的板子是该脚是直接接到ATX 14脚
有的板子则是连接了两个导向三极管
作用一样
发表于 2010-1-14 10:25:22 | 只看该作者 �
待机到时候输出一个高电平使Q1导通,Q1导通过后Q2 B极的电压通过Q1接地,Q2截至,绿色线电压不会被拉低。。  如果只有一个三极管的话肯定输出一个低电平使其截至
会员138182 该用户已被删除
4#
发表于 2010-1-14 11:14:47 | 只看该作者 �
大家不明白我的意思  我是说同样的83627为什么  72脚不是一样的呀  !!1
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-1-14 11:51:33 | 只看该作者 �
我怎么觉得图里面上面并排左中右三个R中 左边那个R没有用啊  而且很多余
没有那个R这个电路我还能看明白  有这个R我就看不明白了  才疏学浅。。。请高手指点
发表于 2010-1-14 13:11:41 | 只看该作者 �
那几个电阻是三极管正常工作的条件,他们属于三极管设置电路
发表于 2010-1-14 13:19:29 | 只看该作者 �
这图我是这么理解的待机是IO发出高电平是第一个三极管导通 第一个三极管导通后第二个三极管的B级接地 第二个三极管此时为低电平 三极管被截止 电源14脚PS_ON 不接地就不会放出12V 5V 3。3V电压 如果开机IO发出一个低电平信号把一个三极管截止了 第二个三极管的B级此时为高电平此管导通 电源14脚接地
发表于 2010-1-14 13:24:55 | 只看该作者 �
72脚待机时是高电平,有两个三极管的情况下1导通,Q2截止,14脚保持高电位.当触发时,72脚输出低电平,Q1截止,Q2导通,将14时拉低对地.电源开启.
在没有三极管的情况下,72脚待机时是高电平,当触发时输出低电平,拉低电源14脚电压.电源开启.
发表于 2010-1-15 09:45:06 | 只看该作者 �
72脚怎么会不一样!!!
不一样的是不同的板子由于采取了不同的设计,72脚的外围电路不一样而已!!
72脚是接的ATX的14脚,待机时肯定是高电位
你的老师是在误导你
发表于 2010-1-15 11:47:51 | 只看该作者 �
72脚怎么会不一样!!!
你的老师是在误导你
孤帆远影 发表于 2010-1-15 09:45
这个问题一直没有思考过 就想着有跳变就可以了 没跳变就是有问题 呵呵
发表于 2010-1-15 13:52:26 | 只看该作者 �
按你的图看,不开机时72脚B极肯定是一个高电平!因为有5VSB给供电!
发表于 2010-1-15 14:19:18 | 只看该作者 �
83627的72脚开机时会把5VSB拉低,从而第二个三极管导通拉低绿线。
发表于 2010-4-12 20:13:31 | 只看该作者 �
谁说一会高一会低 只有持续高电平或低电平输给南桥
9楼的仁兄很正解  你还不明白 ??
发表于 2010-4-12 21:08:54 | 只看该作者 �
也许是你记错啦。不同的IO,其高低电平不一样的吧。。。还有开机电路IO中,有三个重要的测试点呢。你也可能搞混了。不同的IO其三个电压的针脚分布有点小差别呢,不过其原理是一样的。具体的可以查PDF再来上电测喽
