东芝R100笔记本不跑码,电流稳定在0.5A左右
一梦千寻
2010-1-14 09:38
前些天接到一个东芝的R100笔记本 插检测卡复位后不跑码 电流0.5A左右 供电正常 现在不知道是什么问题了 有的说不支持检测卡 本身就不跑码。。修过的人给个建议哦。。。。
一梦千寻
2010-1-14 10:40
再顶一下一百贴
一梦千寻
2010-1-14 11:29
哦~~~~~~~~~~~~~
梦里飞翔
2010-1-14 11:59
R100 这个机子CPU 和显卡都容易有问题,有条条件可以先后加焊试试看。不过温度要注意了,这板子PCB太薄不太好做!
lyj1082
2010-1-14 16:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
一梦千寻
2010-1-19 14:03
CPU加焊过了 问题还是一样哦
大大懒虫
2010-1-19 14:20
先查一下复位的条件具备不。再看在那位置卡着。
【少爺㈦】﹪
2010-1-19 14:21
R100的CPU跟显卡是通病吗,这个以前不知道,我感觉会不会是BIOS的问题呢?
泪水雪飘
2010-1-19 14:53
搞一下南桥.应该是他的问题.
本本小学生
2010-1-19 21:58
不跑的,我修过
hyhg2010
2010-1-19 22:05
这东芝就是不跑码的,很早前修过一台。南桥重植就好了,板子很软加热就翘上翘下很郁闷
复仇
2010-1-19 22:20
用示波器打下波,看是否是不跑CPU还是不过内存,还是不过显卡。 才能确定是那一个部分出了问题啊,这样的范围太广了,不好分析 看这电流应该是不跑CPU吧,如果是不跑CPU建议查一下CPU供电是否正常,再打一下CPU到北桥的阻值,看是否是北桥空焊了
赵新华
2010-1-19 22:29
同意楼上的意见,也可以用示波器打BIOS的引脚,看波形,看有没有读CPU,建意换个CPU试下
张维修人
2010-1-20 01:19
重点查南桥工作流程,确定故障部位。
