DELL D600 开机不正常
相随一生
2010-1-14 09:10
DELL D600 开机不正常
(2010-01-13 10:17:00) 本本维修科技
DELL D600,有时开机正常,有时不开,不开时上面三个小灯同时不停的闪,电流有0.02跑到0.06就不动了,一会电流就下的0.02了 请同行们帮忙分析一下,有可能是那一块出的毛病
lyj1082
2010-1-14 10:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
奥迪金星
2010-1-14 10:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xiaoma1985
2010-1-14 11:31
显卡的问题啊
kingdragon
2010-1-14 13:22
LZ这是一个通病,我以前弄过,三个灯一起闪是因为网卡右上脚虚焊,加焊一下就OK了,快试试吧
limingliming
2010-1-16 16:53
我昨天修了一台换了一个北桥就好了呀/
limingliming
2010-1-16 16:53
D600有通病
369275629
2010-1-16 16:55
故障一样,维修方法不一定一样!
shaoboxiang
2010-1-16 17:12
修好了吗》????????
tonyxu
2010-1-16 17:21
通病,直接加焊网上卡
易博科技
2010-1-16 19:35
我那几天修了一个,是CPU供电坏了,换了一个可以亮了,但是死机,最后换了N个,还不好,正好在修另一个,把那个的CPU换了就好了,谁能解释清楚。
清风陈
2010-1-16 20:39
网卡虚焊了,,D600的通病
寒淼
2010-1-16 20:52
我来总结一下我所修到的D6OO都是什么问题啊。首先故障现象开机三个指示灯同时闪烁几秒后掉电。我修好的故障有CPU坐虚焊 北桥坏了 网卡虚焊这几个。i/O出问题的还真没遇到过
limingliming
2010-1-17 08:51
这样的机子北桥坏的可能性比较大,
相随一生
2010-1-17 09:21
北桥,显卡,网卡,CPU座都加焊了,CPU也换了一个,涛声依旧,准备换个CPU 座看看
希望成功
2010-2-8 18:12
我今天碰到一台,也是这个电流,刚好压一下网卡可以开机,去搞网卡了。。。。。。。。。。溜了
孟德勇
2010-2-8 19:14
应该是通病,BGA封装的网卡问题。。。
卡猪
2010-2-9 13:16
网卡虚汗啊
修到天亮
2010-2-9 13:18
期待楼主能够搞定,别忘了说一声
倒霉的烦人
2010-2-9 17:56
是有地方虚焊了吧 压下各个芯片看看
