标题: 怎样去除桥或显卡里面的胶?? [打印本页]
作者: tongxin2847    时间: 2010-1-14 08:01
标题: 怎样去除桥或显卡里面的胶??
如果黑胶灌在在桥或显卡芯片里,怎么去下来,可以用风枪管把边上的去掉,但里面的呢?可以用风枪或BGA吹下来里面的胶吗,多少温度呢,我有BGA,
作者: tszeng    时间: 2010-1-14 09:22
用天那水吧,但不要太多了。不要粘到其它的胶件上。
作者: shaoboxiang    时间: 2010-1-14 09:57
对用拆胶液呀,可以的
作者: tongxin2847    时间: 2010-1-14 22:04
里面的胶不管的话,直接用BGA的话,温度高的话爆注,温度低的话去不下来,怎么能呢
作者: 维修公司    时间: 2010-1-14 22:53
里面的当然去不掉了,,,,锡熔了小心取下来,,,
作者: 精密稳压器    时间: 2010-1-14 23:03
只要确认是有铅还是无铅的,然后按平时的时间确定锡化了,再过个10几秒后,找好角度,用点力翘下就起来了,
作者: 林玮军    时间: 2010-1-15 11:24
难啊,有机会实习实习。手机芯片打胶都难,何况笔记本的,那么大个的芯片。
