讯景8400GS/256M测试结果求助
andy151412
2010-1-14 07:29
讯景8400GS/256M测试结果求助
讯景8400GS 256M 花屏了,核心已加焊过。高手帮我分析下,是哪颗显存的问题,还是什么问题。新手,这里先谢过了!
右侧四颗颗粒(一共就4颗),从上到下为U10
U9
U12
U11
用光盘中NV8测试,结果如下:
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBA[31: 0] 0 0 0
FBA[63:32] 0 75498592 0
External Bank 0 Failing bits:
A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
Read Error Count: 0
Write Error Count: 75498592
Unknown Error Count: 0
显卡修好了
2010-1-16 01:30
不像是显存坏了,但也不好说
数据位在u12 u11上
显卡维修问者
2010-1-16 02:57
andy151412
显卡维修问者
2010-1-16 02:58
这有两颗显存,或许不是显存的问题
显卡维修问者
2010-1-16 02:59
这有两颗显存
希望的寄托
2010-1-16 08:51
是的,很有可能是11 12,我有一个显卡,也是出现了这种情况,不过我的是前两个颗粒,我换了之后还是老样子,没有好,感觉我那可能是区位通道损坏。你可以先试试换下显存,不行的话看看能不能通过改BIOS弄好。改BIOS二楼的版主最在行了。
电脑维修寄生虫
2010-1-16 09:36
U11 挂了 要换掉 加焊没用的
海韵之恋
2010-1-16 10:11
查下U11的LDM UDM 这两跟线到GPU之间有没问题 没有开路那就是U11挂了
