标题: AOC171S不开机维修(有代表性) [打印本页]
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-14 01:53
好久没有写维修案例了,最近比较忙,主要是家里的事,店子的生意一般,天气冷了东西坏的少。
前些天有个会员和我QQ聊天,谈到修板和换板的事,我说我修LCD都是修起来,而不是改板,他居然说我吹牛,哈哈,我无语!
今天正在做数据恢复,刚好有空,就把今天白天修的一台 AOC 171S的作为案例发上来,这个是比较初级的故障,而且比较有代表性。
好了,说正题吧:
AOC 171S,17寸正屏,客户拿来是不开机
先拆机,测量电源板输出12V 5V正常,电源板可以排除了,看来故障就在驱动板
驱动板是715L1237-1-2,是W78E65P+MST8131的方案,这个是比较常见的了
先从电压查起,5V正常(废话,前面说过了),3.3V正常,1.8V也正常,所有按键5V也没有问题,按按键电压有跳变,电压问题和按键也可以排除了
接下来估计大部分人就要找数据刷MCU了,其实根据经验这个检修流程是不正确的,实际维修中不开机的有很大一部分刷了MCU不一定会好。
正确的检修流程是先检查MCU的工作条件,其实LCD用的类似W78E65P的这种PLCC44的MCU就是C51的单片机,经常修LCD的人都知道,这个MCU很多不同厂家的不同型号都可以直接代换(代换原则就是频率高的可以代频率低的,反之不行)。既然是单片机,那工作条件无非就是供电、时钟、复位三样。
量W78E65P的44脚,电压正常。量20脚、21脚都有电压,起振了,时钟也有了。再量复位,10脚,5V,这个明显不对。
W78E65P的复位应该是通电后延时产生一个高电平然后MCU启动待机后就是低电平的,拔掉电源线,再插上,发现通电后10脚马上就有5V一直没变化。先前查吧,前面是个三脚的小贴片,和贴片三极管一样的,1脚接地,2脚接W78E65P的10脚,3脚接5V,再看板上标的U603,看来这个是个产生复位的IC了。芯片上标了4个字母,也不知道型号,看看了图纸,原来是美信的MAX810STR,用在这里就是做复位用的。
手上没有这个芯片,但是以前修的其他LCD的用类似MCU的复位都没用IC产生复位,而是用最简单的RC电路产生复位的,那就改吧。
找了一个10K的贴片电阻,一个22UF 16V的电解电容。贴片电阻焊在原U603位置1脚和2脚之间,电容的正极接5V,负极接2脚,一个简单的RC复位电阻就完成了。
用万用标量2脚电压插电,0V-3V-4.7V-0V,再按开关,OK了,维修到此接触。
相关图纸附上
总结:不开机的驱动板还是先检查MCU的工作条件再刷MCU
以上只是一个极其简单的维修案例,给新手学习用的,老鸟请手下留情,不要拍砖,谢谢!
MAX810STR.pdf
84.11 KB, 下载次数: 117, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
715L1237-1-2.pdf
118.61 KB, 下载次数: 189, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: fsh    时间: 2010-1-14 03:24
不错的经验,对我们这些新手可是好东西啊,思路明确,电路扎实。谢谢分享了,楼主多写点笔记本的维修经验给我们这些新手看看哦,呵呵。
作者: 河子    时间: 2010-1-14 08:33
按照你改出来的电路图   这个芯片是高电平复位的
作者: 激流踊进    时间: 2010-1-14 08:47
学习了   以前修驱动板,复位电压没量过,呵呵因为MCU的资料不好找
  以后得注意了这复位了
作者: 快乐的钥匙    时间: 2010-1-14 08:53
楼主对电路分析的比较透彻。。另外请教一下。品牌机液晶显示器你都是用什么家什写的MCU程序。。还有。。。我说最近我的庄稼地里少了你的身影呢。。原来家里有事儿哈。。。以前老是有事没事儿就跑到我的庄稼地里瞅。。。
作者: $刀剑笑    时间: 2010-1-14 09:13
写的很不错,这类故障偶修的话,估计是换主板,随说知道先查MCU的工作条件,查到故障IC也没得代换。
作者: 张四丰    时间: 2010-1-14 11:21
其实这个机子, 拆掉这个复位芯片也能正常工作.
而且这个在AOC维修通报里, 肯定写过了.
楼主既然能有图纸, 哈哈哈. 肯定也能看到维修通报了.
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-14 11:25
7# 张四丰
是可以,但是插电时要手动把5V和MCU10脚短接一下,然后不拔电源线就可以一直用,一但拔电再插后MCU没有复位是无法启动待机的,你可以试试
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2010-1-14 17:54
我是个菜鸟 高手别排砖 错了给更正下
[img]转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-166896-1-1.html[/img]
我的解释 工作过程是这样的 当通电时给电容充电(时间延迟)所以加到2脚是 高电平
当 完了电容通过电阻放电 这样2脚电压就低了
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2010-1-14 18:10
补充一下 max810str管的作用就是有工作电压是延迟输出rest
作者: 欧斌    时间: 2010-1-14 18:38
太厉害了。我只是小虾米了
作者: 两颗虎牙    时间: 2010-1-14 19:59
太深奥啦,得慢慢研究
作者: 启航电子    时间: 2010-1-15 12:32
高手啊 ! 对电路太了解了 佩服
作者: 张四丰    时间: 2010-1-15 12:47
7# 张四丰
武汉天涯浪子 发表于 2010-1-14 11:25
你画的图和我画的复位图一模一样, 只是电阻电容取值不一样哈.
作者: lyfxg1    时间: 2010-1-15 14:50
一个高电平复位电路。和一个低电平复位电路都用的一样的东西,就是取的地方不同。楼主厉害在于能查到芯片的复位方式。这才是厉害的。哈哈哈
作者: 江菜鸟    时间: 2010-1-19 14:51
学习的时候记得 。实际用的时候就忘了```这个还是用处很大的
作者: 初学电脑者    时间: 2010-1-19 20:44
刚学习修液晶,看到这个案例有很大的帮助,谢谢!
作者: 张赞大    时间: 2010-1-19 21:41
那工作条件无非就是供电、时钟、复位三样------是Supply, clock, reset 是嗎
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2010-2-17 00:10
楼主好强焊,有机会要到楼主那里开开眼界才行
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2010-2-17 09:24
经验老到,做到这一步确实要有很深的底功,没有相当的经验,是做不来的。佩服,顶起!
作者: 陈履学    时间: 2010-2-17 09:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 飞行棋    时间: 2010-2-19 21:06
810这个元件故障率相当高的!
作者: 许冠杰    时间: 2010-3-31 21:14
电容瞬间是可以看成一个0欧电阻,随着充电的继续,阻值慢慢上升
作者: sysccy    时间: 2010-3-31 22:18
看了LZ的帖子 才发现 自己还有很多东西要学啊。。。
作者: 友邦信息技术    时间: 2010-4-2 11:51
不错          。。。。。。。。。。
作者: 初学电脑者    时间: 2010-4-4 16:09
对我来说太深奥了
作者: billshi    时间: 2010-4-4 22:13
真的是高手,学电子的吧,这种境界我要何时才能练就!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
我那师傅只会教人换板,无私奉献的人真的是在少了,向楼主敬个礼!!!!!!!!!!!!!!
作者: 风雨潇潇    时间: 2010-4-5 09:36
多谢楼主赐教啊
作者: 花开堪折    时间: 2010-4-5 20:14
传说中的老郑   就是不一样     今天看了这贴  让我又修好了一台机    说不出的心情
作者: 花开堪折    时间: 2010-4-5 20:16
不过真的好久都没看到斑竹的影子了     我还以为金盆洗手了
作者: kclee    时间: 2010-4-6 02:06
AOC171S不开机 基本上是通病啊,我修过2台,也是这样的故障,不过我用的是 10K贴片电阻+0.1UF左右的贴片电容。
作者: zongjian    时间: 2010-4-6 22:14
太深奥了。
作者: 鼎诚维修    时间: 2010-4-20 19:38
刚要拉接一台AOC显示的机子,心里正没底呢!看了楼主的受益非浅!
作者: 泰博快修    时间: 2010-4-20 20:14
不错 是有代表性 楼主的电路功底比较厉害 值得学习 谢谢资料
作者: 建豪维修    时间: 2010-4-20 20:33
正想学习维修液晶那,是一个很好的案例啊,学习学习!
作者: 关/宇    时间: 2010-4-21 13:07
厉害........ 对电路太了解了
作者: 错没爱你    时间: 2010-4-21 14:35
谢LZ了   我对液晶的电路 还不太了解     学习了
作者: ALLEN    时间: 2010-4-21 14:43
呵呵 楼主 写的不错 小虾米 学习了。。。
作者: 江潮    时间: 2010-4-21 17:09
不错的经验,思路明确。学习了。谢谢分享。
作者: 步成龙    时间: 2010-4-21 23:57
楼主的维修水平确实厉害。思路明确。受教了。
作者: 贰尐    时间: 2010-4-22 15:52
真是佩服,LZ基本功真牢
作者: 豆腐刀    时间: 2010-4-22 18:27
比较关心楼主是如何刷数据的
作者: nikuyuan    时间: 2010-4-29 01:26
太厉害了...该去搞电路设计了......
作者: zwx1802    时间: 2010-4-29 15:15
修改电路的高手,基本功很扎实啊
作者: 许冠杰    时间: 2010-5-1 01:49
有电路图还好,没有电路图,鬼知道哪个脚是复位脚,我听我老师说,液晶的复位拿万用表测不出来,要拿示波器才能量出来!我上次也是怀疑一台明基fp71e+的复位有问题!芯片是bq6100,芯片资料都查不到,别说电路图了!还好最后查出来原因不是复位的问题,要是复位的问题,那怎么修啊?
作者: iargw2005    时间: 2010-5-1 02:01
见识了,这才是传说中的高手,呵呵,都是改出来的。厉害,学习了
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-7 17:27
O(∩_∩)O谢谢楼主啊   有免费学习啊
作者: 只修内心    时间: 2014-6-9 12:05
我是小虾米一只。。。学到了
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-9 13:05
理论知识很强。。。 不错。。
作者: jqbf199807    时间: 2014-6-10 21:04
这个值得学习,谢谢楼主分享资料和经验
作者: 董会会    时间: 2014-6-11 09:19
一直没想过芯片 都正常的话 直接刷程序了。。不好就只能换了
