标题: 索尼T9相机不开机 [打印本页]
作者: 石景昆    时间: 2010-1-13 21:45
标题: 索尼T9相机不开机
索尼T9相机不开机 在装上电池的时候 电池边上的那个小灯也不亮 客户说装上电池的时候 就是不开机 那个小灯也会亮 可是我是第一次修相机 不知道该如何入手 请大家给个思路 先谢谢了
作者: 合成科技    时间: 2010-1-13 22:28
到底那个小灯亮还是不亮呢???这点很关键,如果小灯亮了,说明基本待机正常,如果不亮,说明待机都还没有正常,思路不一样啊,呵呵
作者: 石景昆    时间: 2010-1-16 17:24
的确是待机电路问题不知道如何下手
作者: 合成科技    时间: 2010-1-16 17:31
的确是待机电路问题不知道如何下手
石景昆 发表于 2010-1-16 17:24
既然知道是待机电路问题,那就从电池触点一直查下去,一直到电源管理芯片之间的电路,看那个零件有问题,那个零件不对了,那个地方应该有的电压没有,我才能教你如何操作啊,你就这样问,我还真不知道如何回答你,呵呵
作者: 顺顺利利    时间: 2010-1-19 18:52
那个地方应该有的电压没有
怎么测量?呵呵,比较菜
作者: jxsmwx    时间: 2010-2-8 11:27
我记得在板的反面有个保护电阻你看是那个坏了吗??
作者: 合成科技    时间: 2010-2-8 12:53
再次说明,只要是主电路上的保护电阻或保险烧毁.都不会有待机电流或待机电流.
