标题: 液晶显示器图像像照相底片 [打印本页]
作者: 会员197011    时间: 2010-1-13 21:17
标题: 液晶显示器图像像照相底片
一台19宽屏显示器显示的图像像照相底片,换一个通用驱动板试机故障依旧,确定是屏的问题。检查没有接触不良的现象。这样的屏能否修好?
作者: 维修公司    时间: 2010-1-13 21:23
是屏的问题,以前修过这种故障,,,,
作者: 刘键    时间: 2010-1-13 21:42
后面有个半可调电阻,你看看他是不是坏了,换一个试试。
作者: 张颖    时间: 2010-1-13 22:29
屏上缺少Vcom电压
作者: 老郑专修    时间: 2010-1-13 22:45
屏的问题,,,,
