标题: SONY SZ22CP能调音量,不能调亮度 [打印本页]
作者: 一剑飘香    时间: 2010-1-13 20:24
一台SONY SZ22CP机器,能调音量,但是不能调亮度,也不能进行显示切换,估计是哪里的问题?
作者: 无忧草    时间: 2010-1-13 21:26
驱动没装好
作者: 99nb    时间: 2010-1-13 21:29
sony的机器安装驱动是需要顺序的 装完以后每个都要重新启动 实在搞不明白可以打800电话 8008202228
作者: 天石科技    时间: 2010-1-13 21:32
99nb 发表于 2010-1-13 21:29
调节亮度和屏切换与装系统没关系 不进系统就算不装硬盘也能调节的  可以考虑刷下BIOS看看
作者: yacai21cn    时间: 2010-1-13 22:53
2楼正解,先把驱动程序安装了。
http://service.sony.com.cn/vaio/VGN-SZ22CP_B.htm
驱动安装有顺序的,可上网查。
作者: shaoboxiang    时间: 2010-1-13 22:58
等待中,到底是不是驱动的问题呀
作者: 孟晓兵    时间: 2010-1-13 22:59
驱动没装好
作者: 一剑飘香    时间: 2010-1-13 23:09
换了几个驱动都不行,准备重新装系统再看看的。
作者: 碧水蓝天白云    时间: 2010-1-14 00:14
这问题我敢肯定是驱动没装好,找机主要个原配光盘安装99.9%可以解决.相信我先试装下吧,最好先不要先动硬件.
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-14 00:28
SONY的有些驱动要按顺序安装的
