标题: 求助X31死机! [打印本页]
作者: 显卡内存爱好者    时间: 2010-1-13 19:27
标题: 求助X31死机!
刚接客人台IBMX31机。开机很正常,一进到系统几秒就死机,显卡加焊过了,请教是什么问题呢?要装做显卡吗?
作者: 生生电脑医院    时间: 2010-1-13 19:42
不一定是显卡问题哦 有可能是CPU痤的问题
作者: 修到天亮    时间: 2010-1-13 19:44
死记的具体现象说一下,是不是系统或者硬盘什么别的问题,既然能进系统问题应该不是太大,还有散热。
作者: 显卡内存爱好者    时间: 2010-1-13 19:44
CPU我没加焊过,,,因为我不想动太多东西,想准确再到了。。兄弟有试过这样问题是CPU的事?
作者: 曾东东    时间: 2010-1-13 19:53
可能是驱动有问题
作者: 显卡内存爱好者    时间: 2010-1-13 19:57
硬盘我换过了,系统装了几个,CPU散热温度是正的的热度
作者: lyyhshb    时间: 2010-1-13 19:58
查下各项供电,特别是cpu供电,还有cpu的散热也要检查一下
作者: shaoboxiang    时间: 2010-1-13 20:02
查一下是不是电容漏电引起的,
作者: 显卡内存爱好者    时间: 2010-1-13 20:06
能准确点吗?电容的范围太大了,现在各组供电测到都没什么问题
作者: 三眼仔    时间: 2010-1-13 20:33
我遇到过是U的问题,换个U试下
