X31看电影5分钟左右就死机
耳边的枫
2010-1-13 19:09
X31看电影5分钟左右就死机
刚接到。。什么东西都正常。。
就是打开电影的时候看5分钟左右就死机了,,
每次都这样。。
就看电影。做其他东西都正常。。
我做了系统不行。清理了下风扇不行。。又换了个硬盘。结果一样。
都不知道咋整。后来问了下师傅。他说直接做显卡。
后面我加焊了一下显卡。
最后测机子都正常。。。
林玮军
2010-1-13 19:13
神奇的X31,可能是发热了吧。
金正电子
2010-1-13 19:16
看来,凡是看电影或玩游戏死机或有故障的机子大多是显卡的故障。笔记本的显卡散热技术还是不过关呀。
修到天亮
2010-1-13 20:05
又是显卡问题,这个是以后笔记本的死穴了
shaoboxiang
2010-1-13 20:14
显卡问题一解决,我们这些干维修的哪来的饭吃呀
博思广达
2010-1-13 20:25
显卡的故障太多
智诚创业
2010-1-13 20:37
显卡发热量大,很容易出问题的,BGA是越来越难做了
天石科技
2010-1-13 21:18
楼主思路清晰 操作准确 象这样的问题 先考虑软件 不行就考虑硬件 显卡是重点怀疑对象
luxiangli1988
2010-1-13 22:07
我怀疑是有个电压不稳定,要改
务实小沈
2010-1-13 22:09
那玩游戏应该也会这情况的
小峰维修88
2010-1-13 22:25
估计显卡的发热量太大了,就出现了死机的现象、
电子维修学徒
2010-1-13 22:35
可能是放电影时候,启用的显卡的某一种渲染,而这组渲染的信号线又接触不好
二哥杨涛
2010-1-13 22:40
重装一个系统看一下。
