修DELL D600的不触发
死于安乐
2010-1-13 17:41
修DELL D600的不触发
DELL D600加电不开机,测量CPU到北桥的总线,对地阻值正常,换北桥,做完后可开机,但在加焊开机板后不触发,待机正常,触发电路正常,也有触发信号,但IO没有发出SUS_ON信号,真是奇怪了,我没动哪里呀?换IO,仍然不触发,加焊南桥也无效果,郁闷啊!后来发现UPW1芯片的电压上拉排阻有一个颜色变黑,测量之后发现阻值变大,跟换后可以开机。
光之风
2010-1-15 10:43
乍不上点图呢, 来个图文并茂
死于安乐
2010-1-17 16:52
3#
シ吥在乄嗿翫
UPW1芯片的上拉电阻,图纸一搜索就看到
清风陈
2010-1-17 19:21
要是有图效果会更好的,,,不过还是顶一下楼主,,支持原创
罗军
2010-1-17 19:40
加焊一下BIOS引脚吧,这种情况我碰到很多哟。
博澳源
2010-1-17 19:42
按扭经常按,容易坏.
