明基 S72 显示一下LOGO就掉电,
望板兴叹者
2010-1-13 17:03
明基 S72 显示一下LOGO就掉电,
明基 S72 显示一下LOGO就掉电,什么问题啊,,,,有遇到过吗,,此机有没有什么通病啊,,,
冬不拉
2010-1-13 17:44
LOGO就掉电应该是保护了,先把屏断开看看,分清方向,检查何种保护所致
billshi
2010-1-13 17:56
查下按键有没有问题,明基的按键问题占一大部分
lijiangyuan
2010-1-13 18:01
南桥的问题?
望板兴叹者
2010-1-13 18:12
拆掉屏一样会掉,,每次都这样,,很有规律的掉,,,
望板兴叹者
2010-1-13 18:14
判断南桥,,有何根椐吗,,
shaoboxiang
2010-1-13 18:18
应该是有哪里漏电了吧,
望板兴叹者
2010-1-13 18:25
最初也有想到电容漏电,,,最多见的当然是,CPU这边了,,,附加了一个大的有极性电容,,,故障还是一样,,
望板兴叹者
2010-1-13 18:28
望各位同行再给点建议,,,
三眼仔
2010-1-13 19:10
是那个芯片虚汗了吧
小陈电脑维修中心
2010-1-13 19:18
如果每次都 是到一个地方断电,可以看看按键是不是没有归位,或者开机芯片有问题,还有BIOS也会出现这样的问题吧。
本本维修店
2010-1-13 19:24
换散热片吧!
修到天亮
2010-1-13 19:42
有可能是南桥,比如虚焊,以前有一台机器,轻微的一碰就断电了,碰的位置正好是硬盘的位置,但硬盘接口搞了半天还是好不了,后来加焊了下南桥就一切正常,即使花点力气拍也不断电了
天石科技
2010-1-13 21:29
掉电怎么个掉法? 掉了后能直接再开吗
小峰维修88
2010-1-13 21:43
加焊下北桥试试
望板兴叹者
2010-1-14 00:03
掉完后,,开机直接再开,,,,至于,,虚焊,,,也有针对性的按过南桥及其它芯片,,,,在加电过程中,,,,掉电位置及时间跟以前一样,,,,,没有任何变化,,,,,,,,,客户最早说有换过,CPU ,,,,以前有遇到过此问题,,,换个U好了,,,,现在再换也不行了,,,,我用测机的U也一样,,,,会掉,,,,,,至于南桥,,,,不是没可能,,,,,,我只是在没有确定的情况下,,,还是不要盲目的动桥,,,,,,(在这方面深受其害)我还是有点担心是电容,或者电压不稳电压保护,,,请问还有没有同行的高见,,,,,讨论下,,,
小叶电脑
2010-1-14 10:03
如果插测试卡测的话,应该是跑到48掉电的,建议加焊显卡~~~
望板兴叹者
2010-1-14 22:34
亮机后掉电,,,怎么会跑48 显卡虚又怎么会每次都亮,,,,
望板兴叹者
2010-1-14 22:35
此机停滞维修中,,,,,期等良方,,,谢谢,,,,,
南极人
2010-1-15 00:25
显卡散热不好,一进LOGO开始容易发热虚焊。最好重做显卡(做无铅)
小叶电脑
2010-1-15 08:20
18#
望板兴叹者
朋友,你知道S72跑卡跑到什么什么地方就亮了吗,难道显卡虚就不可以亮吗,我修的S72的主板不下100pcs,在没有实践的情况下不要轻易下结论~~~
S72跑跑卡跑到41就屏亮了,明基7000,S72,S72G这三款机型板型很类似,都是独立显卡,却没有和散热铜管连在一起,只是靠一个散热片自散热,大家都知道独立显卡的散热大,显卡虚这个是很正常的
望板兴叹者
2010-1-15 22:52
18楼兄弟,,,你以前遇到过,,,,跑48 掉电,,,是杀显卡修好的吗,,,插上代码卡,,,这台也是跑48
天石科技
2010-1-15 23:08
LOGO掉电 或刚进系统掉电 这样的故障涉及的范围很广 要具体问题具体分析 北桥 显卡 南桥 有问题都会掉 EC不良也会掉 CPU供电不稳定电容虚焊漏电也会掉 甚至温控芯片不良也会掉 所以要具体问题具体分析 大家在这也只能是做个建议 比方有人生病了 人不去医院 只要代个话 说病人头痛 那医生怎么看这个病呢 一定会说请把病人带到医院 我们给他做个检查看看再说 搞不好还要做CT等等
易修维捷
2010-1-16 00:04
用示波器看电压谁先掉
小强哥
2010-1-16 00:13
看下是否温度保护误码动做
shaoboxiang
2010-1-16 00:18
等等待结果呀
望板兴叹者
2010-1-16 12:24
显卡已加焊,,,并推动,,,,故障依旧,,,
望板兴叹者
2010-1-18 00:22
此机还在纠结中,,,,望各位再出高招,,,让小弟去操刀,,,,,,
望板兴叹者
2010-1-20 14:18
没有人知道吗?
榜头电脑维修
2010-2-2 19:05
我今天也碰到了这款机子,故障一样;可以开机,只显示LOGO,电流升到0.88后掉回0.2,重复开机又一样。桥、显卡都加焊过。依然没解决,跑代码24后掉电
zfx45
2010-2-2 19:22
我就见过AMD 的U开机了还会掉,
智能芯片
2010-2-2 19:28
LZ不妨换个南桥试试,再不行可能就是显卡了。我前几天碰到一台是ACER 5580 的机子,也是出现Windows 画面,就反复重启,最后加焊显卡好了,我也说不出所以然来,希望这个建议能够帮到你,修好了说一下。
