标题: 华擎诊断卡跑D5 [打印本页]
作者: zhanshi54    时间: 2010-1-13 16:51
标题: 华擎诊断卡跑D5
修一华擎主板775i65GV,北桥的两个供电管15n03烧了换掉,上电跑D5,不插内存跑E0,内存供电2.65v,北桥已重置,bios刷过,内存数据地址线都正常,内存6个时钟电压都是1.33v ,io换过,用力压cpu座还是显示D5,还有一个问题是上电自转,清cmos无效,没有头绪了,高手赐教。
作者: 万冰蓝    时间: 2010-1-13 16:59
先刷下内存槽 不行的话换根内存看看
作者: 主板进修者    时间: 2010-1-13 17:20
你要换大一点的MOS管..起码换60N03.55N03.之类的管.
作者: 其实我不帅    时间: 2010-1-13 17:26
重点查北桥 和CPU座子 看有无虚焊
作者: 老郑专修    时间: 2010-1-13 17:45
先看看上电自转的问题
作者: 凌空舞笔    时间: 2010-1-13 17:48
我也觉得是自动启动的问题先搞好.再搞下一步的事情
作者: xuxhe    时间: 2010-1-13 22:11
没不插内存跑出来 的 代码是 毫无意义的
内存不过。 内存槽 内存vcc vtt vref 时钟电压是否正常 内存到nb线路打对地阻值。 北桥虚汗北桥坏。 cpu座子也可能导致这个情况。 sb坏  io坏
作者: 陈德龙.    时间: 2010-1-14 00:01
北桥的两个供电管15n03烧了? 要看他为什么烧! 其原因是什么!
再换个IO . 把自动加电解决了.
作者: 丁恩福    时间: 2010-1-14 06:31
上电转,是开机电路问题,测一下IO的输出脚电压是不是一直为低电平,再测一下输入脚电压,可判断IO好坏
作者: 丁恩福    时间: 2010-1-14 06:33
上电自转是开机电路有问题,首先测一下IO的输出电压是不是一直为低电平,再测一下IO输入电压,可判断IO好坏
作者: xyz007wjm    时间: 2010-1-20 12:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 初学电脑者    时间: 2010-1-20 18:47
有可能是内存不行,或是内存槽脏了
作者: 安徽后程学修工    时间: 2010-1-20 19:32
我也见过很多这种问题,基本上我判断是北桥通往内存插槽的线路除了问题,要不然就是北桥不行了
作者: 黑客技术    时间: 2010-1-20 20:17
lz那你在用手压一下北桥看一下是否有意外的收获。
