标题: 用PCI显卡正常,PCI-E不亮,跑7F [打印本页]
作者: 兔子宝宝    时间: 2010-1-13 15:56
ASUS p5sd1 此板修过,PCI—E边上的电容换过,但焊反了,华硕的电容是反接的。重焊,插PCI-E显卡不亮,显卡是好的,跑7F。用PCI显卡进系统都没问题正常,各供电正常。BIOS设置没问题,找不到此板的BIOS也就没有试刷。无思路求解。谢谢
作者: 尔飞    时间: 2010-1-13 16:05
加焊北桥吧
作者: 兔子宝宝    时间: 2010-1-13 16:14
补充,插上PCI-E显卡,跑到2B是有一长两短报警,但能过
谢谢楼上,我加焊下试试
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-1-13 16:17
遇到过一长两短报警  加焊后OK
作者: 习惯有你    时间: 2010-1-13 16:23
应该是北桥 你加焊一下试试
作者: 林志远    时间: 2010-1-13 18:59
加焊北桥应该会好
作者: 黑客技术    时间: 2010-1-13 22:25
把北桥供电管换一下吧。
作者: 凤城    时间: 2010-1-13 22:45
测一下PCI-E的电压 时钟 复位这些这些  没问题先打一下数据线耦合电容的值看看  打两次 一次打靠近北桥这端的 另一次就是夹着耦合电容打  BIOS可以去驱动之家找  最后选择加桥
作者: 陈德龙.    时间: 2010-1-13 23:00
有时候像这些奇怪的问题就很难找了!
作者: 兔子宝宝    时间: 2010-1-20 13:19
加焊后,也不报警了,干脆不跑码了,重植再焊也不行郁闷死了,看来焊接技术不行啊
作者: guilinchen    时间: 2010-1-23 16:24
加焊北桥成功率不高
