标题: 技嘉主板 [打印本页]
作者: limingliming 时间: 2010-1-13 15:08
标题: 技嘉主板
今天接了一台技嘉AM2的主板问题是短路,客服的电源烧了,但是我以为只有电源坏了,换了一个电源通电开机后看到显卡边上冒烟,马上断电用万用表测有2个场管坏了,在把2个场管换了后在测其它的地方场管没有坏的在开机,开机后就保护,看了一下南北桥是在一起的呀.我上万用表测桥的边上电容0.04各位说是不是桥坏了呀请问下一步怎么去修呀/下面有主板图
作者: 主板进修者 时间: 2010-1-13 15:22
你不插CPU供电的12V会不会保护?如果想知道桥是否坏就打阻值.
作者: 王凡林 时间: 2010-1-13 16:07
基本上是桥OVER了
作者: 习惯有你 时间: 2010-1-13 16:25
你加焊一下桥试试
作者: 想想看看 时间: 2010-1-13 16:32
NF520桥 容易出问题,今天才修了一片
作者: 沁园工作室 时间: 2010-1-13 16:38
看到这个板都有点怕了..自己用的是 m55s-s3 1.0V 外观基本一样, 显卡旁的几个管子比 南北桥 发热还大很多.... 板背都黑糊糊的.... 用了一段时间 发现 IDE 不正常 不能正常识别光驱, NF550 桥挂了...
楼主出现这个问题 可以加焊下桥 是不是过热氧化了还是脱焊了, 0.02 的阻值 估计不用加焊了,直接换桥吧 八成都是桥挂了..
作者: 凌空舞笔 时间: 2010-1-13 17:51
菜鸟帮不上忙,只能帮顶了
作者: 武汉天涯浪子 时间: 2010-1-13 18:50
这个板经常遇到桥烧的
作者: lijiangyuan 时间: 2010-1-13 18:58
肯定是有短路的呗!
作者: 家明 时间: 2010-1-13 20:22
测出那样的值不一定就是桥坏。具体问题还要测量才好,有短路的板子不要盲目的通电。测试没有短路的才能通电!
作者: 雲水隨緣 时间: 2010-1-13 20:25
菜鸟帮不上忙,只能帮顶了
作者: 家明 时间: 2010-1-13 20:26
作者: 晨光哥哥 时间: 2010-1-13 22:04
很有可能桥坏了,这种520可容易坏
作者: winson_tang 时间: 2010-1-13 23:02
送你张电路图,慢慢测。。
GA-M52L-S3 V1.0.pdf
(959.64 KB, 下载次数: 135)
