查看: 1894|回复: 8
[显卡维修]
显卡忽亮忽暗啊。
发表于 2010-1-13 14:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有块杂牌FX-5200 128M 按到主板上后都是颜色很暗,用手动动后面的显示器插头就变亮,请问是哪里的原因,需要怎么解决啊?
发表于 2010-1-13 14:53:13 | 只看该作者 �
可以試著把接頭的部分重新焊過.......
发表于 2010-1-13 15:43:41 | 只看该作者 �
不像是显卡的问题,倒像是显示器数据线接触不好,很好解决,线坏换线,显卡的问题换接头。
发表于 2010-1-13 16:01:47 | 只看该作者 �
这个现象很明显的,我今天就遇见了这种情况,换了根数据线就好了
发表于 2010-1-13 23:03:55 | 只看该作者 �
显示器和显卡的信号线出问题了..换来试一下
发表于 2010-1-13 23:23:20 | 只看该作者 �
有时,行场信号接触不良会出现这样的问题
发表于 2010-1-14 13:11:35 | 只看该作者 �
你可以自己先动手测试一下,很简单的问题先自己搞
发表于 2010-1-14 15:21:38 | 只看该作者 �
显示器确定没有问题,感谢各位回帖的。
发表于 2010-1-16 04:21:56 | 只看该作者 �
先把问题锁定一下  到底是显卡问题还是 其他问题
