标题: 运行MHDD 见到的 [打印本页]
作者: 逆流    时间: 2007-9-19 15:54
标题: 运行MHDD 见到的
MHDD           This drive does not support LBA mode or not detected            请问一下   我 用 双硬盘 在DOS  下 看到的     为什么不呢过 用 捏   如何解决 ?  谢谢
作者: 逆流    时间: 2007-9-19 16:07
没人回答  - -郁闷  帮帮忙啊  我 不太懂   是不是不支持?
作者: 陈成效    时间: 2007-9-19 16:07
最好用单硬盘并设为主
作者: 陈成效    时间: 2007-9-19 16:10
说你的驱动器不支持LBA模式,或没发现
作者: 逆流    时间: 2007-9-19 16:14
额  意思 是 要  单硬盘  是不是  双硬盘不行啊   ?  还有 用 2.9  是 乱码  但还能用   4.6  4.5  就是 那串字  还有  什么 CFG  什么的
作者: 逆流    时间: 2007-9-19 16:21
   进去后就显示这个
作者: 逆流    时间: 2007-9-21 12:14
解决了  有个硬盘坏列
作者: 冰星缘恋    时间: 2007-10-24 12:33
4。5  好  一点
