ZXCVWtest
标题: 求助,BIOS里显示有主从盘,进WINDOWS从盘就没了 [打印本页]
作者: 一级工兵    时间: 2010-1-13 12:05
一个是主系统盘,一个是从盘,进BIOS看有这个从盘,但是进WINDOS后盘就不见了,跳线也重新跳了,进系统还是不显示。请问各位师傅,这是什么问题呢???
    还有就是只要只接一个主盘进系统速度很正常,挂上这个从盘后进系统速度明显变慢了很多,这又会是什么问题呢???
    辛苦大家指点迷津。
作者: 我笨无名    时间: 2010-1-13 22:51
如果是IDE盘,先看下跳线
然后进系统用磁盘管理工具看能找到盘否,或者用其它类似PQ之类的磁盘管理工具看看,是不是分区隐藏了.
再不行可以换根新电缆,还不行就可能是主板或者硬盘有问题了
作者: 丁恩福    时间: 2010-1-14 07:07
如果是IDE接口的硬盘,主从关系一定要设好,看以上情况有可能是两块硬盘有冲突,造成速度下降(主从关系包括光驱在内),主从如果跳正常了,还是不能解决.要考虑从盘是否有问题,只接从盘看能不能检测到,如果从盘有损坏也会有这个现象.
作者: 曾东东    时间: 2010-1-14 10:20
换根ID线试试
作者: 一级工兵    时间: 2010-1-14 11:31
谢谢大家,我按大家的指点再试试看!!!
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-1-14 12:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 一级工兵    时间: 2010-1-14 12:15
从盘是本机的,进磁盘管理认不到,IDE通道设为自动了,没有,难道真要GHOST?没试过的,试试吧!!!谢谢打点。
作者: 一级工兵    时间: 2010-1-16 10:47
真的是从盘有问题了,就接这个从盘都装不了系统了。
谢谢大家啊!
