V星845pe上的奇怪故障
内博
2007-9-19 15:48
V星845pe上的奇怪故障
主板:V星845pe CPU P4 2.4
故障:开机进不了系统 重装系统不成功
做过的尝试:换芯片C4 2.4后一切正常 把本机原配的P4 2.4装在其他的845主板上
也正常 是否就此可以判断原来的P4 2.4没有问题 那问题就出在主板上 那问题出在主板的哪个点呢?希望各位前辈指点一下
星科技
2007-9-19 16:39
CPU座有虚焊
内博
2007-9-19 17:27
二楼 不会吧 为什么上C4 2.4就正常了呢
轩宇
2007-9-19 17:29
恢复一下BISO设置试一下...
七彩电脑科技
2007-9-19 19:15
不会吧.我同意楼上的主意哦.另外你看看CPU散热好不好.我原来也有一块板子是这样子的.上P42.0的.进不了系统.换C42.4的可以进.后来我把主板取下来发现CPU底坐发热好大.换了一个风扇就OK了.
东方电脑
2007-9-19 23:23
BOIS试一下最好.
内博
2007-9-20 09:45
BIOS试过了 还是老样子
从零开始学
2007-9-20 09:52
这个问题很棘手呀,期待解决~
潘明星
2007-9-20 10:29
你看一下是不是电压的问题,还有是CPU座洗一下看一下
