标题: 联想F31做显卡不开机,求助,在线等 [打印本页]
作者: 独步夜空    时间: 2010-1-13 12:01
今天接了一个联想F31,刚开始电流跳1,25屏幕不亮,做了下显卡,不开机!以前修F31都是显卡问题,这次在BGA上烤的时间长了点,把显卡拷动了,就不开机了,那位同学遇到过这样的问题!!!
作者: 咪咪虎    时间: 2010-1-13 12:39
显卡没做好?静电?
作者: 独步夜空    时间: 2010-1-13 12:52
是不触发,我也以为我显卡没做好  现在我把显卡取下来也不触发
作者: 雷晶鹏    时间: 2010-1-13 13:07
主板开机前有检测BGA 的好坏 如果反馈没有 就是不会开机的  应该是触发保护 显卡要做好。
如果是无铅的显卡 就是考的PCB 有问题了
此板要换
作者: 阿。邵    时间: 2010-1-13 14:22
板子烤时间长 有可能板子里面坏掉了
作者: 王志佳    时间: 2010-1-13 14:33
看有没有碰到别的件
作者: 忘事如风    时间: 2010-1-13 15:59
板子坏了吧。取显卡,不上也会触发的啊!静电?
作者: 清风陈    时间: 2010-1-13 16:08
看一下周边有没有连锡的,,,在换一个显卡。。
作者: 咪咪虎    时间: 2010-1-13 16:43
冬天静电防护得做好,就刚才修了块板,网卡无缘无故短路了,以后工作得带静电手环了。
作者: 会员196689    时间: 2010-1-13 22:51
是不是显卡短路了 或者把其他东西焊短路了 仔细看看吧
作者: 电子维修学徒    时间: 2010-1-13 22:51
按开关不触发?
先看EC有不有收到开关3.3V的电压跳变。
作者: shaoboxiang    时间: 2010-1-13 22:55
可能是少零件了,仔细找找
作者: 南洋者    时间: 2010-1-13 23:18
其它件连锡了,烤坏了,都有可能。
