标题: 强烈求助版主 海尔 W66 不显示 显卡坏 换后一样 有图大量分析 [打印本页]
作者: 雷晶鹏    时间: 2010-1-13 11:46
今日收到一HAIER W66 7300 显卡本本 开机能进系统 有开机声音 CRT LCD 无显示 看后 显卡已经换过 且显卡PCB已经气泡 估计没有加焊好的可能
于是买了个新的 有铅的 7300 深圳买的 有完整包装 拆下BGA  焊盘有3个空点掉了 其他OK 心中有把握了  但是换好后如图的 波形就是不显示 于是再次加热
但是就是不显示 能判断跑的显卡可 因为显存是双面的 无铅的 估计坏的机会不大 有加强固定的铁条 这种会的机会不大 但是就是没有显示 论坛只有南风面兄弟提供此板图纸 阅读权限50 估计我们还有好多兄弟看不到  所有问题 都值得大家来分析 主板的波形参考图 T70 T228 T229 无阻值 是不是正确的 ?看图纸就知道
请教各位大哥 给予帮助了~!~!
作者: 雷晶鹏    时间: 2010-1-13 11:48
还有图片没有上传
作者: 雷晶鹏    时间: 2010-1-13 13:04
没有高手指点 还是此板要报废?
作者: 精汇    时间: 2010-1-13 13:12
这板不好整。估计是要
作者: 梦里飞翔    时间: 2010-1-13 13:26
把你好的显卡取下来吧,报废吧!
作者: 淘e时代6    时间: 2010-1-13 13:59
哎  加油吧
作者: 才毕业    时间: 2010-1-13 14:09
我估计,应该是主板显卡的地方PCB板已经启成呢。多半修不好的
作者: 阿。邵    时间: 2010-1-13 14:10
从效率上来讲 还是换主板吧
作者: 偶不是传说    时间: 2010-1-13 14:15
有声音没显示有没有可能事BIOS的问题呢
作者: quan1234    时间: 2010-1-13 17:56
显存离显卡那么近、会不会是显存虚焊了?
作者: 不的嘛    时间: 2010-1-13 18:01
现在 可调达到好多 A 嘛
作者: 三眼仔    时间: 2010-1-13 19:15
先确定你的显卡有没有做好,
如里是好的话我想是PCB板的线有断线
作者: 何博    时间: 2010-1-13 19:37
老兄你拿什么换的桥? 怎么和烤红薯一样? 换成那样了 ???????、
作者: 生生电脑医院    时间: 2010-1-13 19:49
你这个可能是PC板坏了
作者: 无忧草    时间: 2010-1-13 19:54
学习一下,不过看板子也不像样了,实在不行就换班了吧
作者: shaoboxiang    时间: 2010-1-13 20:00
应该是显卡问题,板烤成这样,
作者: 无边思绪    时间: 2010-1-13 20:07
你这个还是没抓到显卡,量下面几个点,64个耦合电容都打一遍阻值,27M晶振,VGARST。如果看代码的话,它会在4A这个地方停一下继续往下去。
作者: lyyhshb    时间: 2010-1-13 20:07
无铅的成功率不高,楼主把珠换成有铅的试试吧
作者: 硅谷动力    时间: 2010-1-13 20:32
看来这板是不好搞啊,建议换个板子
作者: 黄大胜    时间: 2010-1-13 20:50
无边思绪说得很在理,另“显卡已经换过 且显卡PCB已经气泡”转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-166693-1-1.html
     如果都不成,也只有选取择换板了,起泡就不理想了。
作者: 黄大胜    时间: 2010-1-13 20:51
作者: 海鸥飞    时间: 2010-1-13 20:57
我加焊成功过。但是显卡太靠近板子的边上。不太好做的。我想估计还是显卡没有做好
作者: 阿神飞    时间: 2010-1-13 21:11
2# 雷晶鹏
图纸来了。还是注意PCB板 鼓泡的问题吧
海尔W66(S210_SCH_VERC).pdf
1.21 MB, 下载次数: 81, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 天石科技    时间: 2010-1-13 21:14
PCB板都鼓包了  基本报废了  只能换板了啊
作者: 陕西楞娃    时间: 2010-1-13 21:40
这种情况我也遇到过。前边有一台SHRAP的机器。965得屏 。G84得显卡。。也是开机有声音。可以听见系统声音。。内外显都不显。。加焊后用洗板水清洗几次烘干后OK。。
作者: 小峰维修88    时间: 2010-1-13 22:41
板子有没有变形呀,做多了板子会受不了的
作者: 村里老头    时间: 2010-1-13 22:49
温度太高做的次数多,板子就成烤红薯了,还是换板子吧。
作者: 好好学习修板子    时间: 2010-1-14 12:09
从你的板子的情况来看  你还是用洗板水先清理清理再整 还有那个显存是不是也有问题 找同一型号的板子换上去 那个显存上面的铁导热很好的 你做显卡的时候容易导热哦
作者: 吐血民    时间: 2010-1-14 13:41
认为故障很难查的,肯定是做显卡时,电路板损坏
作者: 唔卡卡    时间: 2010-1-14 14:54
老大修好了没
显存重做下试试吧
作者: 会员197167    时间: 2010-1-14 16:10
高手啊~~~叫我焊了之后不好我就没办法了,嘿嘿,期待高人来搞定!
作者: whw576848209    时间: 2010-1-14 17:38
无穷大,取下看看是不是没做好啊?
作者: 沪上飞鸟    时间: 2010-1-14 18:02
你可以试一下,改一下有铅的珠子。我常见到板子起泡的,不过不要太离谱。在焊盘上过一下焊。运气好的,应该就行的。
作者: 昂平    时间: 2010-1-14 19:01
作者: adminxur    时间: 2010-1-14 19:34
别老只顾弄显卡 也许是你屏幕线什么的 有问题 屏幕外接了没
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-1-14 19:39
兄弟  这个机器我高过好多了  都是显卡问题  加焊就可以亮 最好是重新做  那样才不返修
作者: 务实小沈    时间: 2010-1-14 19:39
可能是板层出了问题了
作者: 邱慎红    时间: 2010-1-14 20:29
PCB板本来就起泡了,楼主还买个新显卡换啊,不考虑成本啊!气泡的板再加热做BGA 成功率太低了,就算能点亮了,还可能有其他问题,或者用不了多久,如果做不成功还会把新显卡给搭上去。
作者: 广州小刚    时间: 2010-1-20 15:36
无铅的不好做到
作者: 绿宇宙之王    时间: 2010-2-2 00:55
改吧,改成集显的
作者: 绿宇宙之王    时间: 2010-2-2 00:57
威望值怎么就没升过呢
