标题: MS-6566E 不触发! [打印本页]
作者: 长虹吸海    时间: 2010-1-13 11:27
标题: MS-6566E 不触发!
一块845e ,  MS-6566E,不触发。测开关针两脚,6伏,0伏。6伏是电源紫5伏经过一个,0。32K的电阻供给的。I/O用的是W83627HF-AW,我已换了一个从料板上拆的,晶振也已换过,南桥已加过焊,还是没搞定。,请指点一下,谢谢!
作者: 孤帆远影    时间: 2010-1-13 11:32
换之前检查过上电触发的要件没有?
3VSB 正常不?
MSI的3VSB供电管坏的几率比较大
作者: 长虹吸海    时间: 2010-1-13 11:42
我先找找,再查查你说的那个管子,谢谢。
作者: 颓废的鑫    时间: 2010-1-13 12:02
还是IO得问题比较大,在重新换个试试
作者: 长虹吸海    时间: 2010-1-13 13:58
I/O 又换了一个,还是一样。
作者: 多多    时间: 2010-1-13 14:02
如果确定是开机电路问题,可以跑开机电路,不信查不出故障来
作者: 长虹吸海    时间: 2010-1-13 14:05
I/O的61脚是待机电压6。17伏。68是0伏。
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-1-13 16:10
67 脚3.3V有吗?
作者: 孤帆远影    时间: 2010-1-13 16:28
别一个劲的换IO
先查查关键点
作者: 长虹吸海    时间: 2010-1-13 16:49
谢谢几位老师,我没招了就把板子上了BGA机,重点做了两次SB 。过会再点就开机了。谢谢几位的指点,是正路,一定好好学习。
作者: 长虹吸海    时间: 2010-1-13 16:51
我没找到那个3。3伏的管子,继续找。
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-1-14 19:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 学海无涯技术    时间: 2010-1-14 20:25
68PIN 道开机排针和5V电源
作者: itm0734    时间: 2010-1-16 11:16
待机电压不正常,查ATX 9脚连接的三端稳压器1117或1084,一般是3。3V,LZ说的6V不正常啊
作者: 林志远    时间: 2010-1-16 12:48
先查待机条件,12说的对。
作者: 麦毅诚    时间: 2010-1-16 12:53
5V经32K电阻后变成6V?
换过MS-X没有?
作者: 全修坏了    时间: 2010-1-17 11:13
[img][img][img][img][/img][/img][/img][/img]
