DV6000
顺通科技2008
2010-1-13 10:58
DV6000
今天接到老外 一台DV6000 开机掉电 上电到0。35左右马上掉
这块有维修过 细查没有短路地方 ENE 供电 全换过
还是原来
开机灯会闪 ?????
寒淼
2010-1-19 13:23
老外的电流大,换个适配器吧,
我遇到一个
清风陈
2010-1-19 16:49
不放CPU会不会掉,重点还是查CPU供电线路
hostcash
2010-1-21 00:26
正好有一台一样型号一样毛病的等修.
复仇
2010-1-21 00:39
看这个电流,应该是在开启后端电压出了问题,是不是欠压了,还是过压,查一下,不然就是有短路
奥诚
2010-1-21 17:43
应该哪里有短路才掉电
于春时
2010-1-21 17:46
有地方断路了
扶余理想电脑
2010-1-21 17:50
查适配器里的300V电容
流浪才子
2010-1-21 18:18
很可能是那个供电芯片虚焊导致的
博思广达
2010-1-21 18:39
看电流像是没过cpu哦
【少爺㈦】﹪
2010-1-21 18:39
看来是有保护的地方,
意志的胜利
2010-1-21 20:08
座子!!!!!!!!!!!!!!!
a000135
2010-1-21 20:08
CPU电压还没有出来是吧
红尘一笑哈哈
2010-1-21 21:20
是不是VCORE没有出来 保护了吧?
村里老头
2010-1-21 21:26
电压没上全吧
小子何
2010-1-21 21:31
Dv6000的机器用的都是NV的BGA,和V3000一样的思路去整就对了。
蓝蚂蚁
2010-1-22 10:12
我有一块跟你一样的问题。本来是可以亮机的。只是无线网卡找不到。后来把南桥重新做了一次。再点就只能上到0.35了 。正在郁闷中。
王志佳
2010-1-22 10:17
和DV9000的差不多,显卡问题
