查看: 3271|回复: 3
教我学习一下 n渠道场效应三极管的好坏
发表于 2010-1-13 10:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
数字万用表   现在用两个管 k2645   和2n60   k47834     测量k2645  漏极d 源极s  一次有阻值 一次没有为1   另一个一次 大 一次小 小的阻值一会有在测量又没有了为1一会又有了   怎么回事  是都坏了 还是量错了  晕了 正常咋量
发表于 2010-1-13 10:59:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
【小的阻值一会有在测量又没有了为1一会又有了】
正常现象,因为G极是悬空的,你把GS短路一下放开再量。
发表于 2010-1-13 11:12:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
k2645那个 s和d级 一次有 反过来没有为1是坏了吗?
发表于 2010-1-13 13:35:08 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
是正常的。
