ZXCVWtest
一体板上的供电是17V,要换高压板,手头上只有12V的,怎么办
野太阳
2010-1-13 10:40
宏基的液晶,一体板上的供电是17V,开机闪一下屏就黑了,是高压板有故障,要更换。可手头上的高压板是12V供电的,怎么办。直接使用,还是要改装。
直接代换,已解决了,谢谢大家。用两个7812的方法,原来想过,但没试过。这下可试试了,现在我手头上还有一个U型管的液晶。原板是19V供电的,也想用12V供电的板子试试。能直接代换吗?19V的心里没底啊,
高邮翔飞
2010-1-13 10:43
可以直接使用
主板进修者
2010-1-13 10:46
你可以先用12V的高压条试一下灯管是否OK?只要输出的电压不低于12V可以接的...通用的高压条都是接三个点就可以啦:12V.ON/OFF.GND.我平时经常换.
野太阳
2010-1-13 11:12
谢谢,我用用试试看,郁闷的是,就是能用,空间大小了,也装不下外接的高压板
xfzl
2010-1-13 11:24
还有LG的板,是22V供电的。我一般是用2个7812并联解决的
维修公司
2010-1-13 17:34
直接用就可以,,,,
H.M.Y
2010-1-13 17:54
应该可以直接使用
武汉天涯浪子
2010-1-13 18:47
要看高压工作的电压才是对的,高压停振的时候等于空载,电压会升高的
中就中
2010-1-13 21:05
Aoc的24V高压用通用高压条照换不误,看你用的高压条体质如何了。
zx80376
2010-1-14 15:04
同意8楼说的
使用中才是正确的电压值
aytzh
2010-1-14 17:33
7812会使整机功耗与热量大增,建议用体质好的条子直驳。
一诺天下
2010-1-14 18:12
直接用吧``没问题
会员197011
2010-1-14 18:24
不放心的话串联几个二极管把电压降下来,每个二极管降0.7v。
菜鸟啊杰
2010-1-14 18:38
多数是可以 要看是几个管了一般4个管的话 7812 是不成的 可以在整流前加 电感了
两颗虎牙
2010-1-14 19:52
直接换没问题的,我试过
探索
2010-1-17 18:26
不是有一种笔记本通用条吗? 可以支持宽电压的..
