ZXCVWtest
标题: 主板上的BIOS插座能否无损拆下 [打印本页]
作者: 会员197011    时间: 2010-1-13 10:16
主板上的32针BIOS插座能否无损拆下,再无损地焊接到另一块主板上?请老师们指教一二。
作者: kkdiannao    时间: 2010-1-13 10:44
没试过,关注此问题,同样请达人指教。
作者: 韦永忠    时间: 2010-1-13 10:45
下加热完全可以的
作者: 精汇    时间: 2010-1-13 14:53
上下加热都行。你要能熟练的用风枪。芯片上最好涂点助焊
作者: skysma    时间: 2010-1-13 15:31
可以的,昨天我看了芯片级维修资料,要先把底部胶纸去掉,用热风枪注意范围,别把塑料框给吹化了。
作者: 玉冰儿    时间: 2010-1-13 15:41
用风枪直接加热,锡化后,用镊子直接取下,另一块板用烙铁把下面引脚拖平,然后BIOS座对齐引脚,内枪加焊,记得风枪头一定要在座的内层加热,这样焊出来以后座子的塑料部分有点变形,但不影响使用。遇到几块技嘉的3M BIOS,直接焊在主板上面,编程器不支持3M,把网站上下载的BIOS开头部分加入1M空字节,刷入4M BIOS中,用此方法焊好座,点亮进DOS,再用热插拔的方法刷入3M的BIOS块中,这么麻烦主要是为了节约维修成本,一个4M的BIOS在网上要10块钱,
作者: 修理工小张    时间: 2010-1-13 16:43
新的也不贵值得吗
作者: 发友    时间: 2010-1-14 11:05
背后加热较好,把风枪的头取下,对准BIOS座的位置加热,不用移动风枪就一直对准座的背后加热,用镊子轻碰一下BIOS座能动就可取下,塑料部分完好无损。焊回去也在背后加热,正面加热塑料总是会损坏。
作者: 贾修仁    时间: 2010-1-20 11:30
我以后也要试试下加热
