标题: 板子鼓起了,好像起层了,有没有办法补救 [打印本页]
作者: 华翔科技    时间: 2010-1-13 09:10
      最近修到几块板,由于气温比较低,且又是无铅的板子,特别是最近修到的一块板联想旭日C467M,现象是触发后电流仅0.25V,第一次用风枪调温到420度后直接吹焊了CPU供电芯片ADP8770下,能正常点亮,没想到装好后,用一天又是老样子,第二次于是拆下芯片加焊,由于气温低,板子竟吹鼓起来了,好像最上面一层分离了,原来加焊时,芯片用镊子轻碰还可以动,现在用同样的温度,芯片用镊子轻碰一动也不动,好像下面的锡还未熔化,第三次再吹了下,发现鼓起的部分一下子恢复原状不鼓了,但芯片无论你用什么温度,用镊子轻碰一动也不动,以后一直如此,我于是先对准了脚位,用镊子按住用风枪加焊,能点亮,但好像也不稳定,有时用4小时正常,以后又不行了,这是怎么回事呀,是不是板子夹层起鼓时,灌孔给拉断了,造成不稳定了,大家像这种QFN的芯片用风枪都是怎么吹的呢?   这个板还能不能修呢,是不是就报废了!
作者: zjh113314    时间: 2010-1-13 09:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 疯子的    时间: 2010-1-13 09:35
教训也是经验!估计你这个板子挂了!
作者: 王志佳    时间: 2010-1-13 09:48
建议还是换板吧,估计修好了之后也不稳定
作者: 同兴维修    时间: 2010-1-13 09:57
应该不会!
应该可以修好的!
作者: 张先生    时间: 2010-1-13 09:59
应该不会!
应该可以修好的!
同兴维修 发表于 2010-1-13 09:57
别空口白话,你说能修好,那你就说说你的办法出来。
作者: 我爱甜蜜    时间: 2010-1-13 10:14
BGA焊接温度不好直观控制,需要慢慢积累经验,我也不敢乱动。
作者: 亿号    时间: 2010-1-13 10:18
换板吧   不用修了
作者: 好的维修    时间: 2010-1-13 10:48
没救了,吸取点教训。温度明显太高了。不过现在的板子容易起泡,没办法
作者: 安徽维修工    时间: 2010-1-13 11:05
加焊的方式不对。不应该直接吹。在芯片上放点助焊济。然后再吹。这样化的快。几秒就搞定了。然后用酒精清洗。
作者: 真荣兴    时间: 2010-1-13 11:08
焊板之前最好能烤箱烤一下!也碰到这种问题没有好的办法
作者: 宏达手机电脑    时间: 2010-1-13 12:40
手机的板子 要是鼓包了 修好的几率几乎是百分之几 电脑  呵呵  也百分之几吧
作者: 维修公司    时间: 2010-1-13 15:12
还是温度没有调好,,,,
作者: 清风陈    时间: 2010-1-13 16:15
基本上没用了,还是换板吧
作者: KKWIL    时间: 2010-1-13 18:02
作BGA 前建議先進烤箱烤過比較不會起泡
作者: 智诚创业    时间: 2010-1-13 18:26
无铅的板最怕就是PCB起泡,我都报废了好几片板了
作者: shaoboxiang    时间: 2010-1-13 18:44
真不幸,再试试看吧
作者: 林玮军    时间: 2010-1-13 19:37
看有没有点位图,结合电路图,先把芯片的线接通,把鼓泡地方所有的过孔用细铜线穿一下,死马当活马医了。
作者: 硅谷动力    时间: 2010-1-13 20:50
真不幸估计没戏了啊
作者: 天石科技    时间: 2010-1-13 21:06
报废了  这样的板子没办法修了  运气好鼓包的板还能亮  不过那个几率大概只有2%
作者: zbwzca    时间: 2010-1-13 21:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 耳边的枫    时间: 2010-1-13 21:36
基本挂了 ,,,,换板把。。。
作者: 会员196689    时间: 2010-1-13 22:47
都鼓包了 那没得救了 换版把
作者: 孟晓兵    时间: 2010-1-13 22:51
都鼓包了,能修好得是什么级别的呀
作者: 豆腐刀    时间: 2010-1-14 00:00
温度之高,楼主胆子好大,一般我都不敢用超过320度,不然小泡泡如同海绵给压进水一般。。。
作者: 崃山    时间: 2010-1-14 10:00
就是好了都不稳定
作者: 怀仁人家    时间: 2010-1-14 10:03
420度,你快把板子放进化火炉了,他能不死?
这个必须进行整板下加热。风枪那点温度还有够预热的,何谈焊接?下加热好了,280度就可轻松拆下。
相信鼓包是芯片焊盘部,这个99%已经完了。也可试试上楼的办法,不过十有八九……
作者: 刘丽华    时间: 2010-1-14 10:22
刚开始用风枪也做过这样的事情,用BGA温度会控制好点。
但潮湿的天气,最好是有烤箱
作者: 华翔科技    时间: 2010-1-15 22:46
大家焊这种芯片是不是要用BGA机焊呢,这种无焊的板子风枪用390度都吹不下来,这个板我已经换板了,没办法!
