查看: 2012|回复: 5
技嘉KT600我收6块板全都跑00 开机用一会死机再开跑00
发表于 2010-1-13 07:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人收了6块技嘉GA-KT600全都有是刚开机用的时候正常,大概半个小时死机,有的是刚刚装完系统就死机,插上测试卡重起跑00,再隔个十几分钟开机又正常,用一会儿又死机再开又是跑00,再隔个十几分钟开机又正常如此反复,用手摸时钟蕊片还有点发烫,电源线也有一点发烫换了I/O和BIOS蕊片,时钟晶振还是老样子,再网上看了一点资料说是技嘉GA板有个通病,就是电源管理蕊片5090老是坏不知道会不会是它的问题,又于手头上不敢轻易代换,希望各方高手能够指点一下,现在是吃饭睡觉都有在想这个问题。
发表于 2010-1-15 22:23:02 | 只看该作者 �
时钟芯片一般都会是有点烫的,就找一个,换一下5090吧。
发表于 2010-1-18 20:03:21 | 只看该作者 �
解决没有?我有块死机的板子到现在还没修复,烦死人。
发表于 2010-1-18 20:10:54 | 只看该作者 �
看看这个吧,比较有用
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 警告 再恶意灌水 禁止访问
查看全部评分
发表于 2010-1-18 20:51:39 | 只看该作者 �
北桥供电管子是否虚焊啊,GA的那个管子毛病特多·····
发表于 2010-1-18 20:58:00 | 只看该作者 �
时钟热是正常,换5070,如不行的话做NB
