标题: 有一台联想 LXH-P769F3显示器黑屏 [打印本页]
作者: 锤子修主板    时间: 2007-9-19 13:59
显示器打开瞬间有高压,马上就没有,但电源指示灯正常,信号线是通的,B+电压是53付有点偏低,行管,续流二极管,二次电源开关管,都没有坏。大家看一下是高压包坏了吗
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-9-19 14:02
感觉你说的B+电压应该可以的啊,不感觉是包坏了,包坏了电压应该没有53V了吧
你可以接一个假负载试试是不是包的问题
作者: 皇爷槟榔    时间: 2007-9-19 16:04
断开B+,用万用表电流档串联接人B+电路。看开机瞬间电流,多开几次。53伏电压的话电流超过1安则高压包坏。
作者: dcdzzz    时间: 2007-9-19 17:00
二次电压53,是在什么分辨率下测得的?如果是在800*600下的话就应该是80多的。
作者: dcdzzz    时间: 2007-9-19 17:01
飞的机子保护电路比较完善的,你在开机瞬间测一下关键点的电压。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2007-9-19 17:03 编辑 ]
作者: 余达太    时间: 2007-9-24 13:13
好象是保护动作了,应该一路路查起吧。
