今天修一台进系统死机的X31
联嘉
2010-1-12 23:07
今天修一台进系统死机的X31
客户送来一台X31,说是经常开不起,试了一下,故障是开机进系统只看到鼠标的时候就死机,于是先重装下系统看看,故障依旧,接着测试中,发现这台机的故障很奇怪,安全模式,VGA模式能进,进VGA模式调分辨率,一调就死机,跑RAR测试,也死机,USB接鼠标正常,接U盘有时认不到,有时无法识别.感觉显卡和南桥的问题,拆机,发现这是台二修机,有些管没有了,还有飞线,仔细看下,产生VCC1R2M和VCC1R25B的MOS管和1845给拆了,然后从旁边的VCCCPUIO的电感飞线给VCC1R2M和VCC1R25B,会不会就这里有问题?但客户说以前有修过,一直都可以用的,最近才出了问题.修成这样,有两种可能,一种就是掉电,于是电源管拆掉强加电,一种就是电压修不出,强加电,但强加电会导致某路供电超载,肯定会不正常,量一下电压,三组电压全为1.2V,实际上VCCCPUIO为CPU供电,正确电压为1.08V才对,于是把飞线拆掉,再把元件补上,上电测试,不跑码,1R2M和1R25B电压不出,再换一个1845,还是不出,测1845VCC,V+供电正常,A ON,B ON电压正常,于是更换旁边的NEC升压电容,电压出来了,正常进系统,但用一会儿蓝屏,提示ATIXXX出错,直接加焊显卡,维修结束.
总结一下,故障应该是上个维修员跑弯路导致的,但一开始可以正常使用,后来才不行,估计是相关元件的电器性能随着时间推移慢满下降的缘故吧..
juend
2010-1-12 23:12
说得比较详细,楼主真是辛苦了。
王志佳
2010-1-13 08:24
IBM X31电容坏的真多呀
坏果果
2010-1-13 08:47
什么导致上一个维修员走这样的弯路
流风
2010-1-13 09:59
不错,一个升压电容就解决问题了
