标题: 纯平TCL左、右边全弯了 [打印本页]
作者: 骁晓    时间: 2010-1-12 22:42
标题: 纯平TCL左、右边全弯了
各位师傅们,我有一个疑难问题,有一个纯平显示器是TCL的,型号是mf786x,问题就是下面的这张图片,原来弯的比这还厉害了,坏了一个阻尼二极管,换了,就成下面的样子了,可是,水平往左右两边不可调啊,调到100,还是老样子啊。工厂模式还是如此,tip122也换过了,还是没有变化啊!!!谁知道这种显示器是哪里不对了???这种现象是什么问题啊??
作者: 维修公司    时间: 2010-1-12 23:57
行幅及枕型校正电路
作者: 祥隆电脑    时间: 2010-1-13 17:56
逆程电容看一下。我修好一个是逆程电容的问题。
作者: 维修公司    时间: 2010-1-13 18:09
你先把行幅电路修好再说吧
作者: 杜俊岩    时间: 2010-1-13 21:50
上图还是有枕行失真,测一下忱效三极管C极的电压,正常是在15V左右,如果测高于20V以上,说明枕效的静态电压没有,造成行幅过小,同时伴有枕行失真,说明枕行交流信号传递还有问题
作者: 怀仁人家    时间: 2010-1-14 10:57
你这个显示器的行电压异常 ,过高了,应该重点检查一下逆程电容是不是变质了。
作者: wwboss    时间: 2010-1-14 23:32
TIP122旁边的电感看哈
作者: 江哥    时间: 2010-1-16 11:15
先看看升压没有哦 好象二次电源都没有升起哦  如果有升压就查中点电压 看看是不是没有降到 中点电压一般20V左右
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2010-1-16 12:53
同意楼上同意,与行幅及校枕电路没有关系
