标题: LG W2234S显示器指示灯闪烁不开机 [打印本页]
作者: 小诺名    时间: 2010-1-12 22:05
LG  W2234S显示器指示灯闪烁不开机   驱动版有5V供电  单独给驱动版电源供电.电流200-300毫安跳变  BRIGHT 信号有跳变电压. ON/OFF没有   面板开机键有5V电。。但按开机键没有反应. 请教各位是 驱动版的 问题还是别的 什么问题
作者: 维修公司    时间: 2010-1-12 22:12
驱动板供电电流怎么会有跳变,,,,是不是你的外供电功率不够
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-12 22:12
把高压电路的供电断开,再接信号看灯闪不闪
作者: 南极人    时间: 2010-1-13 00:21
换按键板,全部按钮换(键钮漏电)。。。
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2010-1-13 07:32
我修过一个这样的问题是驱动板坏了,换了个91B通用板。
作者: 乌头鸟    时间: 2010-1-13 09:26
可能是驱动板上程序问题。这种故障遇到好几个了,一般刷一下程序就好了,还不行就只有换 驱动板了
