ZXCVWtest
标题: T40的问题 [打印本页]
作者: 清风陈    时间: 2010-1-12 21:55
标题: T40的问题
进水的机器,,待机电流在0.16,只有3M和5M,其余的电压都没出来,测62501的57脚只有15V的电压,1631的22脚有16V左右的电压,23。7.28.等几脚都有相应的电压,,在论坛上看了都是经过电阻和一个二级管道57脚的,,,在主板上找了半天也没找到。。。点线图也下了,可是打不开,,,不知道哪位大哥有,请传一份上来,,谢谢
作者: 开心每天    时间: 2010-1-12 22:20
上传一个点位图,和图纸,论坛上也有
T40.rar
1.63 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 东海之鲲    时间: 2010-1-12 22:55
先解决短路,调动你的知识、观察力和经验,争取短时间内找到短路点。此机是经典机型,资料充足,应该能修好。
作者: 流风    时间: 2010-1-13 00:01
是不是南桥短路了啊
作者: 王志佳    时间: 2010-1-13 08:20
先把短路的排除再解决别的问题吧
作者: 豆腐刀    时间: 2010-1-13 08:43
南桥是不是有问题啊?
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-1-13 10:42
负载有短路呀,
作者: 南高峰    时间: 2010-1-15 10:57
这个板子的待机电流有那高吗   大概是0.04A的啊  肯定有短路  待机的时候是有4个电压出来的
作者: 蜡笔小波    时间: 2010-1-15 11:13
待机偏高了,短路了,解决短路!
