请教,笔记本屏上出现水平方向白条,宽度不足2毫米,是不是屏坏了?
秦鲁人
2010-1-12 21:03
还是屏线有问题???
武汉天涯浪子
2010-1-12 21:24
屏的可能性最大
刘丽华
2010-1-13 10:55
换个驱动试试吧,以前是有遇到下方有白条,显示不完整,换个驱动就好了
一地
2010-1-13 11:13
换个屏试一下
shaoboxiang
2010-1-13 11:14
应该是屏坏了
龙争虎斗
2010-1-13 11:14
先找个同型号的屏试试看
精汇
2010-1-13 11:16
屏的可能性最大。先换个屏确定一下
秦鲁人
2010-1-13 12:49
谢谢各位,今天我就拆机换个屏试试
博思广达
2010-1-13 12:54
一般都是屏坏了
林玮军
2010-1-13 13:19
应该是屏坏了,如果屏其它部分正常,只有一小部分不正常,一般都是屏的问题多一些的。
梦里飞翔
2010-1-13 13:21
是屏坏了,直接换掉吧!
维修公司
2010-1-13 15:13
应当就是屏坏了,,,,,
务实小沈
2010-1-13 22:07
屏坏了 基本可以断定了
好好学习修板子
2010-1-14 23:42
应该是屏坏了 这种情况 还驱动是不明智的 因为驱动装上去 不好辨别 而且你也不一定确定再次装的驱动是正确的 所以换屏 得出的结果是更有明确性 真实性的
chenjiahao
2010-1-15 00:24
我觉得也是屏坏了!换吧!
