标题: IBM T42主板故障!<巳查明> [打印本页]
作者: nh13l    时间: 2010-1-12 20:48
一台IBMT42刚开始时出现能触发但点不亮,查发现供电L8和L11无输出,初步怀疑是U29 MAX1845EEI,因手头未有该元件,为了确认是否它问题试着把U51与U29对调看故障是否转移,不料更换后VINT16电压没有了,原来是插上的外接电源因电流太大而保护不输出了,惨了!量VINT16母线对地电阻为70欧左右,后来把所有与VINT16母线有直接的元件全部续个拆下找原因,但一直没找到那个元件出问题,试着用电池直供VINT16母线电流很大电池保护了,但也没见到那个电方发热,当初就是吹焊过u29和u51,其中一次忘了拨烙铁电源,问题在那里?请大家帮忙
作者: nh13l    时间: 2010-1-12 23:26
看来只有用大电流把它烧出来了,今晚已为它找了后路!四百多元啊!
作者: shaoboxiang    时间: 2010-1-12 23:37
同意楼上的方法!
作者: nh13l    时间: 2010-1-13 20:10
今天用台机电源+5V加在VINT16母线上,用手去摸各芯片,发现是显卡芯片发热了,原来显卡有一组供电是直接从VINT16母线上取的!看来不能随意拿下电源管理芯片通电啊!!教训啊!
作者: 无边思绪    时间: 2010-1-13 20:23
显卡还从VINT16取电?
作者: 硅谷动力    时间: 2010-1-13 20:24
可不是吗我也遇到过这样的问题,掺啊
作者: 修到天亮    时间: 2010-1-13 20:32
以前听说过,现在有人实践给我看了,谢谢楼主,教训呀,经验呀!
作者: 阿神飞    时间: 2010-1-13 21:01
供电IC是不能取了来通电的。比如ADP3205 1632之类的。自己注意点就好了
作者: 智诚创业    时间: 2010-1-13 21:05
只经历过换电压IC一上电把显卡烧短路.好好的显卡就这样挂了好心痛的
作者: zfx45    时间: 2010-1-13 21:05
gip i ce 还不能虚
